artech Inserito: 20 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 20 dicembre 2007 salve, vorrei sapere , se qualquno può aiutarmi, da cosa può dipendere che un trifase da 36000 che per 5 mesi ha funzionato benissimo per l'aria fredda, adesso che l'ho impostato ad aria calda non parte e ghiaccia sia il tubo grande(gas caldo) sia il piccolo (liquido). premetto che il filtro è pulito e la carica del gas dovrebbe essere regolare, 2 mesi fa quando l'ho spento dava aria fredda benissimo.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 20 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2007 Seavete il ghiacio nel tubi del colegamento siguramente che non funziona la valvola 4 vie.Vedi se ce il tensione 220v nel nel punto(4W).Se tensione esiste e se la bobina non e bruciato la problema e dificile perche devi cambiare la valvole.Fai atenzione che non metere in tenssione la bobina zmontata senza metere nel buco del bobina un ferro ps.una caciavite.Lsciare cosi,potete usare solo rafredamento e con una speranza che valvola sisbloca da solo,in contro devi prendere un buon maestro che celai atrezature per removere il gaz e fare atenzione per quantita di olio che va fuori insieme con gaz.Anesti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
artech Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2007 grazie per la risposta pronta,avevo il sospetto della valvola ed ho provato a farla sbloccare con dei colpi. devo controllare la tensione su 4 w, poi ti farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
