THEPROFESSOR Inserita: 28 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2008 gil gilse chiami la TESTO, ti diranno che lo strumento più adatto per il tuo caso è il 925 o il 922l'810 per il nostro tipo di rilevazione presenta molti limiti a cominciare dal fatto che la sonda NTC è quella a bordo macchina e che non ti permette di mettere la sonda stessa nel flusso che vuoi misurare; fondam,entalmente ti dà una grossolana misura della temp ambiente;per quanto riguarda la misurazione laser, occhio che:Misura a raggi infrarossi con un puntatore laser singolo con spot di misura e ottica 6:1vuol dire che più ti allontani e più misuri un'area sempre più grande e non un punto come invece serve a noi; se punti l'uscita della bocchetta più ti allontani dalla bocchetta e più la tua misura sraà il risultato di un integrale;forse questo spiega anche perchè non riuscite a capacitarvi del fatto che si possano ottenere delta come quelli che descrivo io (e anche qualche manuale!!) io misuro in maniera precisa nel punto che mi interessacon le sonde k in dotazione alla serie 9xx puoi infilare la punta della sonda stessa nel punto esatto che vuoi (possibilmente lato sx dello split dove si ha il punto a maggior rendimento) e inoltre la termocoppia è esposta in modo diretto e preciso al flusso da misurarese chiami in TESTO e chiedi di parlare con un tecnico per un consiglio per l'acquisto ti dirà quello che ho appena scritto (ho appena finito di farlo io stesso!!; ero sicuro della risposta ma le conferme sono sempre gradite) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
