luigi59 Inserito: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2007 Dopo aver montato un condizionatore 13000 btu alla prova di collaudo funziona in modalita' riscaldamento per circa 2-3 minuti per poi fermarsi per altri 2-3 minuti e poi riprendere a funzionare . Suppongo che nel momento in cui si ferma passi in modalita defrost pero non ne sono sicuro . Potete darmi , per vafore , qyualche ragguaglio in merito. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 In defrost, si ferma la ventola esterna ma il compressore continua a funzionare, è così? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi59 Inserita: 26 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 Si la ventola interna si ferma e l'aletta si chiude ma non completamente , il compressore continua a funzionare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 In defrost, a fermarsi è la ventola dell'unità esterna e il compressore continuare a funzionare, si comporta così? Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi59 Inserita: 26 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 Si, la ventola esterna si ferma e il compressore continua a funzionare . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 Credo sia il normale "lavoro" di una pompa di calore, anche se la temporizzazione precisa dei 2-3 minuti di funzionamento mi lascia un pò perplesso, si dovrebbe manifestare in modo più casuale, comunque.......non dovrebbero esserci problemi, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rraso Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 per caso hai visto se l'unità esterna ghiaccia?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi59 Inserita: 26 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 Grazie Farom per la risposta il problema comunque si presenta proprio come descritto , per cui non riesce a riscaldare l'ambiente se ha questa alternanza di funzionamento . Ho ipotizzato il fatto che il condizionatore e' installato in una zona abbastanza fredda pero la temperatura non scende mai al di sotto dei -7° del limite massimo di funzionamento , nel momento in cui funziona la temperatura dell'aria all'uscita della griglia dell'unita interna e' di 40° ma delle volte anche di 45° quindi suppongo che funziona bene e che il gas r410a sia della quantita giusta . Anzi ho pensato che avendo fatto un montaggio spalla spalla i tubi di collegamento sono di un metro o poco piu ci potesse essere un esuberanza di gas visto che sono precaricati per una distanza molto maggiore .Quindi non so se questo tipo di funzionamento e' dovuto a questa carica eccessiva . grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi59 Inserita: 26 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 ciao rraso. mi sembra che non ghiaccia pero' non posso verificarlo facilmente perche' si trova in una posizione accessibile soltanto con una gru a cestello . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 secondo me fa lo sbrinamento ora fa molto freddo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi59 Inserita: 26 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 ciao manolo . Quindi secondo te funziona bene ma non riesce a riscaldare perche fa troppo freddo e va sempre in sbrinamento ? Allora l'impianto e' inutilizzabile visto che e' stato montato proprio per riscaldare quando fa freddo. grazie e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 (modificato) Mi è sorto un dubbio, dimensioni dell'ambiente? L'unità interna è montata sulla parete lunga o sulla parete corta? La parete di fronte allo split. a che distanza è? Le alette sono orientate verso il basso? Un difetto lo possono generare diverse cause, così per "procura" a volte non è facile individuarne la causa. ciao. Modificato: 26 dicembre 2007 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onehundred Inserita: 26 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2007 Ciao Luigi, credo che se ci fosse molta umidità all'esterno tanto da ghiacciare sulla batteria esterna e mandarla in scongelamento, dovresti trovarti con dell'acqua che gocciola dal foro apposito o dal tubo di drenaggio dell'unità esterna. Puoi verificare che questo avvenga? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2007 Prego, vedi il manuale.siguramente trovera che l'aparechio garantiche un fuzionamento normale fino a 8 grade di temperatura esterna.Se funziona bene e la tua fortuna in contro aspetera aumentare la tem.esterna.Se non sapiamo per la presenza di giacio(siette molto lontano)Dice che fa fredo!!!Fredo fa anche in 12 grade.non pottete dire che temperatura che esterno?Dopo 15 mesagi non hai deto nesun info.Alora mette fuori trmocifto e vediamo che sucedera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2007 Cisonno tre termocifti:A-per la temperatura di unita interna,B- per la temperatura nel ambiente interna e C- per temperatura di unita esterna e con una circola integrale hanno varie relazioni.Per defrost(Sbrinamento),per ativare ventola nel unita esterna ,e interna.SE una di queste cambia il suo valore (o un componente eletronico)Potete avere varie problemi.Nel tuo caso fai una prova metendo il termocift (A) fuori da la sua zocole, in aera.(Non poso trovare il parole giusta)Quelo che e cilindrico.Ciao e Buona Festa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_1975 Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2007 tutto e comandato dal sensore che si trova esternamente sulla batteria se spesso ti da lo sbrinamento significa che ipoteticamente ha letto una temperatura per la quale ci deve essere l inversione di ciclo per controllare dovresti per lo meno accedere alla unità esterna e tenere in mano il sensore (bastano quei tre minuti di cui parlavi) ovviamente se cio non è possibile in quanto la macchina esterna e inaccessibile devi montare il sensore nella macchina interna ossia staccando i cavetti che dalla scheda vanno fuori e montare li il sensoreattenzione a non eccedere con il funzionamento tieni presente che se fuori si forma brina sulla batteria questa fara da isolante termico con le ovvie conseguenze Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
