Kalippino Inserito: 27 dicembre 2007 Segnala Share Inserito: 27 dicembre 2007 Devo caricare un motocondensante sulla cui etichetta è segnalato contenere R 507, ho saputo che si può anche mettere il 404, più facilmente reperibile, ma non so come sono le pressioni di lavoro e se l'olio va cambiato o va bene lo stesso per entrambe i gas qualcuno mi può dire di più ? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2007 Gas R404a a 0°C = bar 5,08Il 507 non lo conosco, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 28 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2007 E' utilizzato in un dispositivo per riparare i tubi acqua ghiacciandola alle estremità per poter eseguire la riparazione, francamente non l'ho mai trovato neanche nel condizionamento, ma non reperendo facilmente il 507, so che può essere sostituito con il 404, ho ancora tempo per la riparazione dell'aggeggio ma.... "stringe" e prima di operare speravo di avere qualche consiglio supplementare dagli addetti. Grazie FAROM. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2007 Vedi questo Web:http://www.harpintl.comTelefono 0044(0)1443842255.E-meil:harp[at]harpintl.com Megio scrivere in ingleze o in grece.Io non capisco bene la tua problema servono piu tropo informazioni dimi qualcosa con le parole smplice e dopo lo parlero io con loro.R507 e in grupo two refrigerents celai R143A,R125A.Che sistema aera condizionata e? mi dai una adresa per vedere. Cao anestiBuona festa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 29 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2007 Dovrebbero essere equivalenti guarda qua :www.bristolcompressors.com/InfoDocs/Application%20Bulletin%20125.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 30 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2007 Bravo !Azzero.Tutte atenzione che dicono loro e nel caso che impiante e con R502 e dobiamo cambiare con 404 o 507.L'impiante era con 507 e vlgliono metere 404.senza dubio sonno uguali anche le presione sono molto vicine low presa per una temperatura 40F (5grade celsius) presione e quasi 80 psig.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 30 dicembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2007 Ok, visto che l'olio è dello stesso tipo e i gas si equivalgono, procedo. Grazie a Voi e sopratutto buon anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
