beonardo Inserito: 28 dicembre 2007 Segnala Inserito: 28 dicembre 2007 Buon giorno a tutti:Desidererei avere delucidazioni sui collegamenti elettrici dell'attuatore per valvole di zona della 580 T Watts.So che piedini 1 e 2 della morsettiera sono per l'alimentazione ma non capisco la funzione del 4 e del 5. se qualche anima gentile me lo spiegasse sarei molto grato.CordialitàBeonardoP.S Buon anno a tutti
ciccioformaggio32 Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 sui morsetti 4 e 5 ci dovrebbe essere un contatto pulito che è aperto in una posizione della valvola e chiuso nell'altra. serve per dare una segnalazione esterna .
beonardo Inserita: 31 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Buon anno Ciccio. Grazie per la risposta, ma ancora non ci sono, perche nella pratica quando chiudo il contatto del termostato attraverso il collegamento piedino1 e 2 la valvola si apre completamente. Ciò l'ho constato in quanto il calorifero scalda., Ma sui piedini 4 e 5 misurando con l'hometro non rilevo nessuna continuità e di conseguenza non può avvenire nessun contatto.Infatti io pensavo che il 4 ed il 5 quello fossero un contatto elettrico al quale applicare la pompa la quale in attesa di chiarimenti ho inserito sul contatto del termostato.Che mi dici? Che mi dite ?In attesa.............. Beonardo saluta
ciccioformaggio32 Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 hai provato a misurare sui morsetti 4 e 5 con valvola non alimentata : è probabile che il contatto sia chiuso con valvola chiusa e aperto con valvola aperta.buon anno anche a te
doucable Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 il contatto aperto/chiuso non dovrebbe fare la richiesta del TA alla caldaia?
ciccioformaggio32 Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 è un contatto che puoi utilizzare a tuo piacimento
beonardo Inserita: 1 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2008 Grazie farò il controllo a valvola chiusa e vi farò sapere.Buona anno e grazie a tutti.Beonardo
beonardo Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Controlli effettuati sia a valvola aperta che a valvola chiusa fra i contati 4 e 5 della morsettiera interna alla valvola. L'hometro non si muove.Premetto che il flusso d'acqua attraversa la valvola stessa ed i caloriferi ad essa collegati fungono perfettamente.Debbo pensare che sia guasta?In attesa cordilii saluti Beonardo
eurotrakker Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 dimmi il modello di valvola e la relativa marca
Maxell70 Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ciao beonardo,a questo indirizzo trovi le istruzioni della tua valvolahttp://www.wattsindustries.com/images1/13/...T-561T-571T.pdfi morsetti 4e5 sono il contatto di fine corsa a valvola aperta. Se non si chiude il contatto a valvola aperta vuol dire che è guasto il microinterruttore.Devi sostituire la testa della valvola che tra le altre cose costa un occhio.
beonardo Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 Maxell 70 Avevi ragione sostituita valvola il contatto c'ègrazie :rolleyes: BeonardoRimane ancora in sospeso il problema del termostato C26 che rimando a questa primavera cosi non rischio di restare senza riscaldamento.
blackjack4it Inserita: 9 novembre 2017 Segnala Inserita: 9 novembre 2017 È possibile sostituire la testa di una valvola 580t senza dover svuotare tutto l'impianto? Ho letto che basta una rotazione in senso antiorario ma vorrei essere sicuro prima di combinare casini. Grazie
