zennar Inserito: 31 dicembre 2007 Segnala Inserito: 31 dicembre 2007 Salve a tutti Auguro Buone Feste e Buon AnnoQualche mese fa ho installato un condizionatore Panasonic 12000BTU ON/OFF e tutto ok!! Un bel giorno è sorto il problema che accendendo il condiz. a caldo il compressore parte la ventola esterna gira ho controllato anche la bobina della valvola esterna che elettricamente funziona, ma la tubazione diventa di ghiaccio fino alla batteria di scambio interna e la ventola interna non gira.In attesa di una risposta tanti saluti e rinnovo gli Auguri.
antama Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 Conosco poco i condizionatori ma penso che sia un problema del gas che ha perso pressione forse per una guarnizione non serrata adeguatamente. Verifica la pressione del gas.
ciccioformaggio32 Inserita: 31 dicembre 2007 Segnala Inserita: 31 dicembre 2007 mi sa che hai la valvola a quattro vie bloccata in posizione condizionamento , la ventola interna non gira perchè dipende dalla sonda batteria che fin quando non si riscalda non la fa partire; prova a staccare, riattaccare l'alimentazione sulla valvola a quattro vie più volte consecutivamente e solo alla partenza del compressore , per vedere se la valvola si sblocca altrimenti va sostituita.
zennar Inserita: 2 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2008 Ho provato ad attaccare e staccare l'alimentazione della valvola quando però il compressore era già avviato e non è cambiato nulla, comunque entrambi i tubi si raffreddano.Comunque ho provato a staccare l'alimentazione della valvola di un altro cond. che funziona, avviato a caldo e ho visto che dava problemi, quindi presuppongo che sia proprio la vavola come dice cicciof.Grazie a tutti.
