Ocean Luna Mancanza Circolazione
ciao a tutti vorrei chiedere un consiglio a tutti i lettori che seguono questo forum
oggi su una maledettissima ocean luna mi si e presentato un problema che mi ha dato filo da torcere
arrivo a casa del cliente e noto che la caldaia sia in riscaldamento che in produzione di acqua sanitaria mi va in ebollizione
prima cosa mi vado a guardare il pressostatino differenziale che noto ponticellato
allora mi vado a guardare la pompa in quanto ho pensato gli hanno ponticellato il pressostatino prelievo pompa la caldaia parte anche se non parte la pompa
la pompa parte tuttavia al fine di scongiurare una perdita di prevalenza della pompa gli monto anche un circolatore nuovo, niente il problema si ripresenta puntuale
ok l'acqua non cammina passaggio successivo scambiatore primario otturato niente libero
passaggio successivo valvola a tre vie nemmeno sostituita problema presente ancora tuttavia sono rimasto col dubbio che il prb deve stare li in caldaia in quanto il pistoncino del pressostatino differenziale non sale se c e qualcuno che sa dove andare a vedere vi prego di aiutarmi in quanto non e la prima volta che questo prob mi si presenta grz :blink:
ciccioformaggio32
prova a vedere se c'è una valvola di sfiato automatica nei pressi del circolatore che non funziona , che è otturata o che ha il tappino ancora avvitato; in genere un problema di circolazione può essere dato anche da presenza di aria nel ciurcuito .
sostituito disareatore gas automatico nel momento in cui e stato sostituito il circolatore
smonta la rampa che va dallo scambiatore primario al pressostato differenziale...
se trovi dello sporco, sostituisci lo scambiatore primario e controlla lo scambiatore sanitario.. ;)
frau sai cosa pensavo oggi? essendo che l'ntc riscaldamento sembra ad immersione mentre invece entra in una specie di contenitore ho pensato che: e se dello sporco si fosse fermato sull involucro che custodisce il sensore nt e ora non riesce a passare ?!
con la tua risposta sembra che voglia confermare questo mio pensiero mi sbaglio???????
ma nell'impianto c'è circolazione? I radiatori sono tutti aperti? C'è un bypass?
Provoto a fare un lavaggio chimico alla caldaia, attaccandoti sulla mandata e ritorno del riscaldamento?????
ho risolto il prob!!!!! :rolleyes:
a volte quando resti troppo tempo su di una caldaia finisce che la mente cominci ad offuscarsi e per una sciochezza fai pensieri stratosferici
il problema si trovava proprio li nel tubo che va dal primario alla tre vie e precisamente sul sensore ntc che essendo ad immersione ma custodito da un involucro aveva accolto
tutte le scorie di un impianto in ghisa vecchio di unaventina d anni
pulito il tubo, effettuate regolazioni varie controllato scambiatore secondario sost ntc sanitario e riscaldamento per una migliore ottimizzazione del tutto la caldaia adesso funziona na bomba :lol: grazie a tutti
  • 1 month later...
vorrei ricordarti che però nelle ocean o baxi in generale le sonde sono ad immersione ma non nell'acqua ma nella pasta termica...è come un termostato a contatto...attento che quel problema potrebbe risorgere...fagli lavare l'impianto....altrimeti potresti riessere da capo...
