lucaboy Inserito: 2 gennaio 2008 Segnala Inserito: 2 gennaio 2008 ciao vorrei un consiglio in un appartamento di 100 mq in un condominio con il riscaldamento a pavimento è consigliabile mettere il termostato in tutti gli ambienti oppure non serve, visto che ce già cronotermostato. ciao grazie
murdock Inserita: 3 gennaio 2008 Segnala Inserita: 3 gennaio 2008 Ciao,non é obbligatorio ma se predisponi un tubo per stanza per i termostati,un futuro potrai montarli, o potrai parzializzare in due zone, esempio camere da letto e zona giorno con bagni (generalmente le camere da letto si tengono aad una temperatura leggermente piu' bassa perché si suda se si é abbituati a piu' coperte o piumone e raggiungere i 20°-22° in camera é esagerato! Al contrario in sala o altri locali ad esempio quando si stà un ora o piu' fermi a guardare la TV o al PC 20° possono non essere sufficenti a sentire il tepore,disolito si arriva a non oltre i 22° se si é freddolosi e molto "pigri" se uno invece é sempre in movimento 20° sono perfetti,stessa cosa se ad uno piace stare in mutande e maglietta 20° non bastano e 22° sono perfetti! Tieni conto che gli impianti a pavimento hanno un enorme inerzia termica,questo dipende anche dai materiali del pavimento e isolanti sottostante l'impianto e intorno ai perimetrali della casa,a causda della comunque elevata inerzia termica in confronto ai termosifoni,se si imposta il termostato ambiente a 20° lui scatta e spegne a 20° ma la temperatura puo' raggiungere i 22°.Io almeno due zone le farei, una é poco e tutte sono troppe.Ciao
lucaboy Inserita: 4 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 grazie murdock per avermi risposto mi sa che accetto il tuo consiglio .
del_user_56966 Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 La soluzione di avere una regolazione per singola zona è sicuramente la migliore, sicuramenteva anche considerato i contesto planimetrico e di separazione tra un ambiente e l'altro, ma spessoporte divisorie, corridoi ecc.. non permettono temperature omogenee tra un ambiente e l'altro...Inoltre come suddetto, poter gestire i vari set per singolo locale è sicuramente la soluzione per eccellenza, ma anche piùimpegnativa economicamente!
murdock Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Inserita: 4 gennaio 2008 Ciao,concordo pienamente,ma appunto dipende dalla planimetria della casa,io in un installazione su richiesta ho montato dei termostati da frutto della serie living a rotellina in ogni locale,erano 8 termostati semplici,in piu ho montato due termostati master per comodità, in modo tale che se uno vuole abssare non deve fare il giro della casa,il sistema migliore fino ad ora montato da mé e la centralina climatica con termostati a bus SCS dove c'é una centrale master con funzioni avanzate di controllo tele e gestione e crono e termostati locali a rotellina dove si puo' variare la temperatura di +5° o -5° dai 20° centrali,ma ldalla centrale si puo' fare di tutto,unico svantaggio il costo elevatissimo!Concordo col fatto che un termostato per stanza sia la solusione migliore,ma a volte é eccessivo, si montano sempre termostati in piani diversi,questo é ovvio,ma se uno ha una casa grande su un unico piano,forse é piu' pratico gestire due zone e non 5 o piu',poi se uno tiene le porte aperte... se uno spegene deltutto una stanza... la stanza stessa ruba calore dalle adiacenti ecc,certo la stanza avrà si una temperatura piu' alta o bassa in base all'impostazione,ma magari uno non esperto la "chiude" credendo solo di risparmiare e invece... Se uno non necessita di una reale regolazione di tempperatura e non per risparmiare o dove magari la camera della nonna o bimbi deve essere piu alta ecc se gestito male puo' essere un arma a doppio taglio,disolito é cosi', cosi come capita spesso che la gente ignorante in materia gira la rotellina a 30° quando ha freddo,pensando che ci metta meno tempo a scaldare come se fosse la regolazione della potenza dell'impianto! e non l'impostazione della temperatura massima ambiente!Ciao
