FEDIMPIANTI Inserito: 3 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 3 gennaio 2008 mi sono imbattuto in questo termoconvettore della olimpia splendida primo avviso è molto interessante è un termoconvettore che se la temperatura scende sotto una certa temperatura funziona con l'inraggiamentoper poter far questo a due sezioni la tipica sezione con il ventilatore e il frontale che non è altro che un radiatore vi allego il link http://www.olimpiasplendid.it/os/main.nsf/...36;file/Bi2.pdfdatemi un pareresimone Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nomore Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 riprendo questa discussione perchè mi sono imbattuto in questo prodotto particolare...considerando che devo rinfrescare una stanzetta mi chiedevo innanzitutto come funziona? non si capisce se sono necessarie opere murarie o altro oppure se è semplicemente necessario attaccare una spina della corrente.Dai dati tecnici sembra addirittura che non sia particolarmente rumoroso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2011 se non ricordo male per fare freddo devi inviargli acqua refrigerata da un refrigeratore d'acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dotting Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2011 E' un convettore che può funzionare da termoconvettore, senza ventilazione o come ventilconvettore, con ventilazione.E' un'unità idronica che ha necessità di acqua in ingresso fredda o calda prodotta da un refrigeratore/riscaldatore d'acqua, detto anche chiller.L'alimentazione elettrica serve ESCLUSIVAMENTE per farlo funzionare in modalità ventilconvettore.In riscaldamento per attivare la modalità di ventilazione la temperatura dell'acqua in ingresso deve essere superiore ai 42-45°C.Mentre in modalità termoconvettore la circolazione dell'acqua assicurata dal circolatore del chiller è sempre attiva a qualunque temperatura, anche se ovviamente con una resa termica abbastanza ridotta in corrispondenza di basse temperature dell'acqua in ingresso.Lo uso principalmente in zone climatiche B dove la funzionalità raffrescamento è preponderante rispetto al riscaldamento, assodato che un sistema a convezione d'aria è in assoluto il miglior sistema di emissione estiva e il peggiore in inverno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
