FRAU79 Inserito: 4 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 4 gennaio 2008 Salve a tutti, mi capita sempre piu' spesso di trovare impianti di riscaldamento sporchi con cattiva circolazione... vorrei acquistare una pompa per il lavaggio/ risciacquo... questa come vi sembra? voi cosa utilizzate? http://www.fernox.com/?cccpage=powerflow_f..._pump&sub=3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doucable Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2008 in genere ci si limita a fare il lavaggio dello scambiatore primario che appunto...insieme al circolatore sono gli organi più sensibili alle incrostazioni. Gli scambiatori secondari a volte nemmeno si lavano più.Il lavaggio completo di un impianto incrostato, ritengo personalmente, sia un'operazione molto delicata e che va effettuata con molta delicatezza ed attrezzatura appropriata, meglio un filtro e additivi appropriati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 4 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2008 Il lavaggio completo di un impianto incrostato, ritengo personalmente, sia un'operazione molto delicata e che va effettuata con molta delicatezza ed attrezzatura appropriata, meglio un filtro e additivi appropriati.e' proprio questo il punto... se monto un filtro a Y non risolvo niente perche' lo sporco si va sempre a sedimentare nello scambiatore.. che tipo di addittivi utilizzi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doucable Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2008 montando il filtro sul ritorno dovrebbe raccogliere già gran parte delle impurità, avevo visto qualcosa della cillichemie che ha trattamenti favolosi ma non ne sono molto sicuro.Dopo un lavaggio, ho notato che lo scambiatore primario è comunque in condizioni accettabili e ha una vita diciamo accettabile, se i problemi persistono....il problema è davvero grande Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 4 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2008 (modificato) io sono diversi anni che utilizzo questa (promax20) per fortuna scambiatori primari ne ha visto pochi. Modificato: 4 gennaio 2008 da Flavio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 4 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2008 anch'io utilizzo quella pompa per lavare gli scambiatori primari, ma volevo qualcosa di piu' adatto per lavare piccoli impianti di riscaldamento ( max 10 caloriferi ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 Normalmente i piccoli impianti se non presentano problemi di altra natura ( tipo perdite e contiuni reintegri di acqua ) non dovrebbero mai essere lavati, dato che l'acqua che circola è sempre la stessa e raramente si formano incrostazioni o fanghi nella parte termica. Cosa diversa è per lo scambiatore primario che può incrostarsi visto che è il lato più caldo di tutto il circuito.Normalmente si ricorre al lavaggio per grandi impianti centralizzati, dove la possibilità di creazione di fanghi e depositi è un fatto reale e tangibile. I prodotti chimici vanno bene comunque in tutte e due i casi, ma non serve una grossa pompa, serve una pompa per dosare la quantità corretta di prodotto, questo lavora all'interno dell'impianto per 15 / 20 giorni , dopodichè si scarica l'impianto, si risciacqua con dell'acqua e poi si immette un prodotto filmante, che evita la nuova formazione di punti di corrosione. Questo di regola è ilmodo di operare, ma ogni impianto è un caso a parte e perciò non si può generalizzare.Tieni conto che se l'impianto è fatto benenon ha perdite e non ha eccessiva ossigenazione ( vaso aperto, collegamenti a termocamini o altro ) il deposito mediamente si forma dopo 20 anni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 5 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 Grazie per le risposte i problemi maggiori li avverto su impianti monotubo.. volevo trovare un metodo per pulire l'impianto senza dover montare tutti i caloriferi e le valvole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 5 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 hai dato un occhiata qui? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 5 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2008 ottimo Flavio.. Lunedi mi informo sul prezzo :ph34r: .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 fammi sapere, visto che la mia pompa a volte si blocca. se inizia a dare problemi la prendo pure io. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 (modificato) mi interessa molto il lavaggio a caldo ( 40°C ) .. vorrei appunto un prodotto che in poco tempo ( max 4 ore )mi lavi completamente l'impianto al listino si aggira sui 3400 euro.. :ph34r: Modificato: 6 gennaio 2008 da FRAU79 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 wwwooowwww 3400€ un ottimo prezzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doucable Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 hai dato un occhiata qui?Scusa Flavio non ho capito se questa pompa la lasci montata per un tempo necessario a far depositare le incrostazioni oppure dopo il lavaggio torna tutto ok. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 doucable purtroppo la pompa che vedi nel link non la posseggo, a limite si può controllare nel manuale delle istruzioni oppure chiedere al produttore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doucable Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 Grazie, pensavo la possedessi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2008 ho dato un occhiata al manuale, secondo me se si eseguono tutti i passaggi riportati, lavi e vai via. alla fine sono diverse operazioni per pulire tutto l'impianto e a quanto pare se vengono fatte come da manuale viene un bel servizio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2008 esatto, ti occupa 1/2 giornata 1 persona e lavi un impianto ...il prezzo è 3400 da scontare ( se ti serve mandami un pm ).ora ci serve solo qualcuno che puo' confermare la sua reale afficacia :rolleyes: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2008 (modificato) sinceramente se costava qualcosa in meno la prendevo, poi dalle mie parti abbiamo pochi problemi del genere quindi non li ammortizzerei mai quei soldi. i riscaldamenti li usiamo poco per fortuna. frau tu che prodotto usi per lavare gli scambiatori primari? (ti tengo nei contatti msn, non ti vedo mai, non vorrei pensare male ) Modificato: 9 gennaio 2008 da Flavio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
