beonardo Inserito: 6 gennaio 2008 Segnala Inserito: 6 gennaio 2008 Ai 3 contatti sul retro del Fantini Cosmi C26 giungono dalla caldaia 2 fili, uno al contato centrale e l'altro ad uno dei laterali. un terzo essendo i fili solo due,rimane libero.Siccome il termostato sembra creare qualche problema, ho pensato di sostituirlo con un termostato meccanico. che al momento non ho sotto manoCome prova, collego fra di loro i due fili, ma la caldaia non parte.Questo è il mio quesito.Grazie Beonardo saluta :
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 se non parte la caldaia mettendo i fili in corto allora il problema lo tieni sulla caldaia.
doucable Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 ponticellando i due cavi la caldaia parte?Quindi vanno rispettivamente al C e NO oppure NA del termostato a seconda di come funziona.
beonardo Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Ponticellando i due cavi la caldaia non parte Con inserito il termostato (che ripeto è un Fantini Cosmi C26 iNTELLITHERM ,MA da problemi sul displai, e per QUESTO pensavo di sostituire con uno meccanico) la caldaia parte.Appunto per ciò che ho posto la domanda, mi sembra strano che unendo i due fili la caldaia non parte.Beonardo saluta e ringrazia
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 (modificato) modello caldaia? leggevo in un altro post tuo un pò piu sotto, dove parlavi di una valvola di zona, se ricordo bene.parliamo sempre dello stesso impianto? Modificato: 6 gennaio 2008 da Flavio.
beonardo Inserita: 7 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 Buona giornata a utti voi: Si è il medesimo impianto (rifaccio la storia)L'impianto è stato fatto da un idraulico ed è suddiviso in zona notte e zona giorno.Sin dalla prima attivazione alcuni caloriferi non scaldavano l'idrulico li ha spurgati e si sono messi a funzionare, il giorno dopo uno della zona giorno metà era freddo, cosi altro spurgo, sembrava funzionasse ed invece nò. L'idraulico ha aggiunto una pompa e due valvole di zona, cosi ha funzionato bene tutto l'impianto.Giusto o sbagliato che fosse ne abbiamo dedotto che l'idraulico che ha fatto e progettato l'impianto non fosse all'altezza del suo mestiere, ciò anche per altre magagne saltate fuori sull'ipoanto idraulico dei bagni.Le valvole di zona al momento venivano aperte o chiuse manualmente.Il termostato Fantini Cosmi C26 lavorava e lavora sulla caldaia. Al momento se vogliamo fermare l'afflusso d'acqua calda in una delle due zone operiamo manualmente sulle valvole.Abbiamo pensato cosi di liquidare l'idraulico e fare da noi.----------------------Da li anche per far delle prove , abbiamo usato un termostato meccanico dell'impianto vecchio per comandare la valvola di zona notte. tutto ha funzionato OK. Credevamo però di comandare contemporaneamente anche la pompa utilizzando quale contatto di apertura o chiusura i punti 4 / 5 della morsettiera della valvola di zona. e siccome sia con valvola aperta, sia con valvola chiusa sui punti 4 / 5 non riscontriamo continuità , abbiamo posto la prima domanda . Frattanto la pompa è stata posta in collegamento elettrico parallelamente alla valvola zona notte.Da qui nasce cosi la prima domanda riguardo la valvola di zona notte ed il supposto contatto punti 4 / 5.Per la seconda domanda riguardo il C 26 in quanto si voleva abbinare il termostato notte al C 26Augurandomi che il mio scritto sia comprensibile saluto la compagnia Beonardo.
beonardo Inserita: 7 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 Ribadisco che la caldaia con il C 26 inserito funziona. Il guasto del C 26 è riferito al display che si legge male, ma il contatto lo da.Tolto il C 26 faccio un ponte fra i due unici fili che giungono al C 26 e la caldaia non parte.
Del_user_62129 Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 tra tutto questo casino, non è che la valvola sta messa in auto e quindi bisogna aspettare che si apre per far partire i termo?
doucable Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 per assicurarti sul funzionamento della caldaia il ponticello dovresti farlo sulla morsettiera in caldaia, lì sicuramente funziona Prova a consultare lo schema di collegamento delle valvole e forse si capisce qualcosa di più
beonardo Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 grazie per le risposte. per ora lascio in sospeso e rimando le prove a questa primavera prima di chiudere il tutto.
