zot2001 Inserito: 6 gennaio 2008 Segnala Inserito: 6 gennaio 2008 ho comprato uno scalda acqua junker WR 11 B all'atto dell'accensione nulla nemmeno la scintilla ho chiamato il numero verde che ha girato la problematica al piu vicino centro riparazioni.sono stato chiamato l'indomani dall'assistenza e il riparatore ha cercato di aiutarmi per telefono adducendo il problema al famoso " colpo d'ariete" .MI ha anche spiegato che se veniva dovevo pagare 25euro anche se in garanzia.Alla tirata delle somme la caldaia non funziona io non ho trovato il buchetto per sbollare la caldaia è di acqua calda non se ne parla qualcuno mi puo aiutare?
Ivan Botta Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 MI ha anche spiegato che se veniva dovevo pagare 25euro anche se in garanzia.Contatta direttamente la Junker ed esponi la richiesta del centro assistenza, che sappia io in garanzia non bisogna sborsare nemmeno un euro, altrimenti che garanzia è?
pino333 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 ciao a tutti nemmeno la scintilla domanda banale se ricordo bene hai messo le batterie
Ivan Botta Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 hai messo le batterieNon funziona a 230V?
zot2001 Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 batterie nuove di zecca messe perfettamente nessuna scintilla anche se ponticellando un connettore si avvia la scintilla
FAROM Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 (modificato) 9 su 10 scaldini junkers camera aperta (e quella in questione mi pare che lo sia) danno problemi alla prima accensione. Non sò se hai provato a regolare la vite dell'accenditore posto sotto il gruppo acqua, se non lo hai ancora fatto, leva il piccolo tappo di colore nero grande quanto un centesimo o poco meno e prova (con utenza aperta) a girare la vite un pò verso destra e un pò verso sinistra, ad un certo punto dovrebbero scoccare le scintille, altrimenti, sempre sotto lo scaldino, grosso modo al centro accando al gruppo dove rileva il passaggio dell'acqua, c'e' una scatolina (3x4 cm circa) solitamente di colore bianco con all'interno un Microswitch, prova un pò con un piccolo giravite o altro a pigiare sul piccolo pulsantino (sempre con il rubinetto dell'acqua calda aperto), sicuramente scoccherà le scintille e relativa accensione del bruciatore, dopo questa prima volta lo scaldino dovrebbe partire normalmente, ciao.p.s.Il fatto di farsi pagare il "diritto di chiamata" è semplicemente una ruberia e su questo un pò tutti ci speculano. Modificato: 6 gennaio 2008 da FAROM
Ivan Botta Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 batterie nuove di zecca messe perfettamente nessuna scintilla anche se ponticellando un connettore si avvia la scintillaQuindi mi confermate che funziona a batterie? Non lo sapevo....
pino333 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 ciao dopo aver eseguito i passaggi di farom parte la scintilla e non si accende spegni e riaccendi lo scaldino alcune volte con l aqua aperta
Del_user_62129 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Quindi mi confermate che funziona a batterie? Non lo sapevo....le versioni a camera aperta funzionano a batteria.
FAROM Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Citazione: ciao dopo aver eseguito i passaggi di farom parte la scintilla e non si accende spegni e riaccendi lo scaldino alcune volte con l aqua aperta Puoi essere più chiaro, nello scrivere credo ti sia sfuggito qualcosa
pino333 Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 ciao potrebbe avere aria nel tubo del gas nella sostituzione scaldino
FAROM Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Possibilità remota che sia il gas. Puoi descivere cosa fà esattamente adesso? Prova a mettere la manopola della mandata acqua al minimo, fai qualche prova.
