gianni72 Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 ho uno split marca europa 2004 che congela i tubi di mandata e aspirazione e non passa in modalita pompa di calore e in piu' mi da un errore E2 che fare? Ciao.
Anesti Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ciao Gianni. Anche voi come tutti che vogliono AIUTO danno poco informazione e 100altri sidevono aprire i catalogi o trovare nel altri ziti,per trovare che puo esere problema.E meglio che tu e l'altri sidevono prlare technicamente per las sua ricerco.1-Legere lentamente il manuale,e dopo chieder le cose che non hai capito.Indicare che intervento hai fato,cosi e piu facile anche per noi.Avolte vedo che i utenti non sono specialisti,e noidobiamo nel la vostra risposta dareanche cualche parole per la sigurazione de la vita.Per me un amatore e sempre in grande rischi,da corrente,da posicione dificile,da alteza ,per non metere le atrezature nel finestre che posono cadere e fare male qualcuno etc.Prima di tuto non lavorare da solo.Vedi se ce un problema con termocifti!Ciao
gianni72 Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ho uno split marca EUROPA 2004 che mi da diversi problemi uno e' che sta' montato sotto un balcone a piano terra e per aprire il coperchio (dell'unita' esterna) devo toglierlo da li sotto , quindi recuperare il gas ecc. Questo split aveva due problemi uno l'ho risolto ma non so quanto duri e cio'e' non passava in modalita' pompa di calore e mi sono accorto che sulla valvola elettrica posta sulla valvola a tre vie non arrivava alimentazione e quindi per far in modo che lo split cacciasse aria calda ho messo la valvola direttamente in tenzione sulla morssettiera (lato collegamento proveniente dallo split) ma ripeto non so quanto possa durare . Ma l'altro problema e' che a freddo ghiaccia sia il tubo di mandata che di aspirazione quale possono essere le cause dei due problemi e come (e se e' possibile) posso risolverli?
roversat Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ciao Gianni 72il problema che tu hai sullo tuo clima l'ho sistemato proprio oggi, i tubi erano ghiacciati entrambi( a pompa di calore ) ho sostituito la valvola tre vie.
