2n3055 Inserito: 11 gennaio 2008 Segnala Inserito: 11 gennaio 2008 Buondì, domandina da ignorante in materia quale sono: come mai le valvole di zona sono tutte a sfera motorizzate e non sono normali elettrovalvalvole on/off?Voglio dire, ci fosse la necessità di modularne l'apertura ok, ma in genere queste vengono comandate da un normale termostato per cui avranno sempre e comunque un pilotaggio on/off. E allora, non è molto meno costosa un'elettrovalvola, dove soprattutto c'è meno meccanica che si può rompere?dove sbaglio?grazie.
Zed Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 [...]Per evitare il cosiddetto colpo d’ariete, le elettrovalvole devono essere munite di dispositivi per l’apertura e la chiusura lenta; in questo modo si possono limitare sovrappressioni legate a interruzioni brusche del flusso, che sono causa di rumorosità e danni alle tubazioni e alle elettrovalvole stesse.[...] (Cit.)In generale questo è il motivo che porta ad usare azionamenti lenti per l'intercettazione delle zone.ciao
doucable Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Aggiungerei la necessità di passaggio totale e l'ingombro ridotto che porta i motori ad una riduzione di rapporto decisamente elevata.
ballnose Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Io direi entrambe le cose che hanno detto prima di me e appunto il colpo d'ariete alla chiusura, il passaggio totale per non avere perdite di carico nell'impianto, minor consumo elettrico visto che quando la valvola è aperta o chiusa viene disconnesso il motore dal micro di fine corsa, non producono un rumore o la classica vibrazione delle elettrovalvole, sono quasi immuni dall'effetto dell'acqua refrigerata quando l'impianto funziona anche in freddo.
2n3055 Inserita: 12 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2008 perfettocapitograzie a tutticiao
acaselli Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Vorrei applicare una elettro-valvola per ogni termosifone (quindi ogni stanza), direttamente sul collettore dei termosifoni.1)Vale anche qui il problema del colpo d'ariete?Riguardo al consumo di corrente/vibrazioni, in passato trovai elettrovalvole a ritenuta: un impulso apre, un impulso chiude (dovrò verificare se adatte ad alta temp.).2) Avrò problemi?Saluti,Andrea
alermini Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Per evitare il cosiddetto colpo d’ariete, le elettrovalvole devono essere munite di dispositivi per l’apertura e la chiusura lentaCiao, ma questi dispositivi (apertura e chiusura lenta) si comprano a parte o sono integrati nelle elettrovalvole?
doucable Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Non sono proprio delle comuni elettrovalvole tipo quelle pneumatiche, in genere come ricambio sono vendute anche separatemente ma la valvola di zona è un componente unico
ballnose Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Esistono dei collettori lineari ( non complanari ) che hanno la possibilità di montare in testa dei motori in testa per la chiusura dei circuiti.Attenzione a non chiudere tutti i circuiti, se la caldaia è una murale potrebbe non avere il by-pass integrato ed un ritardo nello spegnimento o semplicemente l'inerzia termica dello scambiatore potrebbe creare problemi alla caldaia.Tornando alle valvole di zona , si comprano abbinate valvola-servomotore o valvola-testa termica. dipende dalla tipologia.
