Valvole Di Zona Caleffi - Riuniti messaggi
HO QUESTO GROSSO PROBLEMA AIUTATEMI A CAPIRE:
HO UNA CALDAIA CHE COMANDA DUE VALVOLE DI ZONA (SONO DELLA CONTROLLI E SONO COMPOSTA DALLA PARTE MECCANICA E DA UN MOTORINO ALIMENTATO A 220V CHE HA IL RITORNO CON CHIUSURA A MOLLA)
QUESTE VALVOLE MI HANNO SEMPRE DATO PROBLEMI QUINDI DECIDO DI CAMBIARLE E METTO DELLE VALVOLE CALEFFI
ORA PERO QUESTE VALVOLE NONOSTANTE I COLLEGAMENTI ELETTRICI VANNO BENE NON RICEVONO PIU DAL TERMOSTATO
FORSE MI SONO DETTO QUESTE VALVOLE HANNO IL PISTONE E NON HANNO IL RITORNO A MOLLA PUO ESSERE VERO??
DUE VALVOLE DI ZONA "CONTROLLI" CON RITORNO A MOLLA SONO COMPATIBILI CON DUE VALVOLE DI ZONA "CALEFFI" CHE NON HANNO RITORNA A MOLLA(HANO UN PISTONCINO ELETTROCAMANDATO INTERNO-)PERCHE A ME NON FUNZIONA PIU NIENTE....
Perchè gridi? Se l'aiuto è possibile ci sarà anche se lo chiederai a bassa voce, forse meglio, prova a scrivere usando i caratteri in minuscolo, ciao.
Ciao,a parte l'urlare...
Le valvole motorizzare a sfera sono le migliori, quelle elettrotermiche a pistoncino sono le piu' economiche...,si chiamano elettrotermiche perché ha un resistenza elettrica che scalda un liquido altamente espandente che scaldandosi spinge un pistoncino che a sua volta fà spingere il pistoncino della valvola vera e propria,disalimentando dopo un certo tempo si raffredda e si richiude ( se normalmente chiusa altrimenti funziona al contrario!) tieni conto che di solito l'acqua del riscaldamento é a non meno di 60° e se inserite in posti caldi e chiusi come i collettori ci mettono un casino a chiudere e a volte dopo anni non chidono definitivamente!
Io preferisco di gran lunga le valvole a sfera motorizzate, disolito non hanno la molla ma si comandano elettricamente in modo differente, o sli si dà alimentazione diretta e lei si chiude poi dandoli una stessa fase su un altro morsetto si riapre e togliendola si richiude o si comanda con un contatto in scambio,con un ingresso per apertura e uno per chiusura e neutro diretto, essendo motorizzarte una volta terminato il lavoro non assorbono piu' niente al contrario delle elettrotermiche!
Il tuo problema potrebbe essere elettrico, prova ad alimentarle direttamente con una spina e attendi almeno 5 minuti,(se sono normalmente chiusesi aprirà,se sono normalmente aperte alimentata si chiuderà) se funziona ...
Controlla anche la tensione di funzionamento sia delle vecchie che delle nuove!
non é che percaso hai acquistato quelle senza contatto di segnalazione e il tuo impianto ne ha bisogno per far partire la pompa e-o caldaia?
