cocco1983 Inserito: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserito: 13 gennaio 2008 ciao qualcuno mi saprebbe dire se esiste qualcosa che fa da guarnizione ai cartelli? per essere più sicuri di non perdere gas che costa un occhio... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2008 Per essere sicuri che non perda gas, puoi fare due belle cartelle fatte come si deve, non avrai di che preoccuparti.Visto che non sei del "mestiere", dopo aver fatto le cartelle e dopo averle avvitate e strette bene, fai la prova del cuoco, .........scusami, fai la prova del nove come si faceva una volta per avere una conferma, prepara un pò di acqua e sapone, agita bene per formare della schiuma e avvolgila attorno alle cartelle, se perdono vedrai formarsi delle bolle (come quando eri bambino ) . Purtroppo non potrai fare lo stesso controllo nelle due cartelle che vanno avvitare all'unità esterna, molto probabilmente te le ritroverai dentro il muro, perciò inaccessibili, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kalos66 Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2008 ... aggiungo a quello suggerito da FAR0M, di mettere un po di olio nelle cartelle e poi di serrare bene. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
milo68 Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2008 (modificato) ciao posso anche suggerirti di procurarti una cartellatrice a frizione.... e prima di eseguire le cartelle togli con accurata solerzia la ribava causata dalla taglia tubi...vedrai che cartelle e non corri rischi mettendoci come suggeritoti da Kalos un po di olio del tipo usato dai compressori Modificato: 13 gennaio 2008 da milo68 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
misiu Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2008 Ciao io uso una cartellatrice con frizione e sto molto attento al taglio ed alla sbavatura del tubo(SEMPRE DA ESEGUIRE CON IL TUBO RIVOLTO VERSO IL BASSO) ed inoltre serro a secco con una chiave dinamometrica e un fissa.inoltre cerco sempre di entrare con il rame a sinistra dello split in modo che le cartelle rimangono ispezionabili e non nel muro questo metodo mi permette di provare tutte le giunzioni,forse il lavoro diventa più lungo ma sia ha la certezza d'intervenire in ogni momento.Cordiali saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
