Uscita Proporzionale Su Caldaia Junkers Zsbr 16kw
Dovrei trovare un punto sulla caldaia dove poter misurare una grandezza proporzionale alla potenza istantanea della caldaia, qualcuno ha qualche idea? Grazie Aspec
Personalmente non conosco la caldaia mensionata, ma nelle caldaie a condensazione di solito è il ventilatore che modula la portata dell'aria e di conseguenza la valvola del gas modula di conseguenza. Pertanto occorre valutare se la tensione di modulazione della valovla oppure del ventilatore è proporzionale.
In qualche caldaia ( Vedi GEMINOX sempre del gruppo BOSCH ) la scheda stessa mette a disposizione una uscita proporzionale alla potenza di modualzione su una uscita analogica 0-10V.
La modulazione della valvola gas e pneumatica ed è data dall'aspirazione che crea il ventilatore. Il ventilatore invece lavora con un controlla in frequenza.
ballnose Inviato il Ieri, 22:17
Si, so che le Geminox danno l'uscita "comoda" sono proprio dei gioiellini.L'idea del segnale della ventola era venuta anche a me, mi hanno detto che le ventole sono controllate principalmente in 2 modi, con la 220 e una tensione 0-10 lineare e proporzionale alla potenza (tranne nel lavaggio e in partenza) oppure con una 24volt continua modulata direttamente.
Maxell70 Inviato il Oggi, 08:43
Se il controllo della ventola fosse in frequenza mi creerebbe un po' di problemi sei sicuro? Mi dai una brutta notizia :(
Ciao Aspec
