Temperatura Esterna Di Progetto
Buongiorno,
in merito ai dati di progetto degli scambiatori dei condizionatori ambientali, qualcuno sa dirmi quali sono le temperature esterne di riferimento con le quali viene progettato l'evaporatore? Ho cercato nei post già trattati ma non ho trovato nulla.
Mi riferisco alle temperature di ingresso e uscita dell'aria da trattare, per es. 30°C e 18°C. Siccome queste temperature non figurano sui dati tecnici del manuale, deve esserci una norma a cui i progettisti fanno riferimento. In particolare per poter confrontare tra loro le potenze termiche commerciali. Ho cercato sul sito dell'AICARR ma non ho trovato nulla. :D
Prendo a riferimento i dati di catalogo di una marca :
Raffreddamento:
- temperatura aria ambiente 27 °C B.S., 19 °C B.U.;
- temp. aria esterna 35 °C; velocità massima.
Riscaldamento:
- temperatura aria ambiente 20 °C;
- temp. aria esterna 7 °C B.S., 6 °C B.U.; velocità massima.
I dati sono certificati in base agli standard di prova e certificazione EUROVENT.
risposta breve, chiara ed esaustiva, ti ringrazio. :) Non sapevo del sito dell'eurovent, in ogni caso consideravo, per apparecchi di 15kW in raffrescamento, 18°C come temperatura di bulbo unido
