Problema Climatizzatore Riello - Timer
Salve a tutti, ho un problema con un climatizzatore Riello a inverter tipo Flat Panel da 12000 BTU.
Mi spiego: se imposto il timer ad una certa ora e metto il climatizzatore in funzione di riscaldamento, ho notato che il climatizzatore si accende molto prima dell'ora impostata.
E' normale? Perchè lo fa?
Chi mi aiuta?
Raf
Citazione- rafqua ha scritto: Salve a tutti, ho un problema con un climatizzatore Riello a inverter tipo Flat Panel da 12000 BTU. Mi spiego: se imposto il timer ad una certa ora e metto il climatizzatore in funzione di riscaldamento, ho notato che il climatizzatore si accende molto prima dell'ora impostata. E' normale? Perchè lo fa? Chi mi aiuta? Grazie Raf
Modificato: da FAROM
Ciao grazie per la risposta, l'orologio va preciso; quindi non so proprio come risolvere il problema.
Se hai altri consigli dimmelo pure.
Grazie ancora
Raf
La discordanza tra ora impostata di avvio e avvio reale è sempre quella oppure varia di volta in volta?
Questo non lo so perchè io ce l'ho impostato che si deve accendere di mattina presto e quindi mi sono trovato una sola volta a svegliarmi prima dell'ora impostata ed ho visto che era acceso.
Ti posso dire comunque che, tutte le mattine, andando nella stanza anche 5-10 minuti dopo l'ora di accensione impostata, trovo la stanza molto molto calda come se fosse acceso da parecchio tempo.
Più non so.
Fammi sapere
Raf
5-10 minuti non sono pochi, sono più che sufficienti a farti percepire la temperatura ch'è più elevata. Non sai se la discordanza è stabile e forse addirittura non sappiamo s'e' vero di questa accensione "prematura" :lol: , prova ad impostare un accensione a distanza di 10 minuti (non è poi così faticoso ;) ) e vedi un pò come si comporta, niente di difficile che l'accensione avvenga regolarmente e all'ora prefissata :) , e.................... Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvai!
