lucalodi Inserito: 9 giugno 2008 Segnala Inserito: 9 giugno 2008 Salve a tutti, sono nuovo i qui, però e circa 2 mesi che leggo i vostri articoli, e devo ammettere che mi sono stati di ottimo aiuto.Sto scrivendo la tesi sull' argomento "Comunicazione PLC-PC", ho lavorato con un 2 PLC Omron comunicando con loro tramite C-Command e Fins.La cosa che vi chiedevo era dove poter reperire informazioni riguardanti questi aspetti sotto citati:Architettura tipica dei sistemi (SCADA e altri sistemi di supervisione): ove esiste lo scada sul PC, con la sua base dati (a tracciato proprietario o su RDBMS) che colloquia tramite un canale di comunicazione con il PLC. A parte citare il SoftPLC, ossia il PLC "emulato" in software sul PC, che pero' richiede che ci sia un hardware apposito che connetta direttamente il PC con gli allacciamenti elettrici (digitali e analogici) dell'I/O del PLC.Canale di comunicazione PC-PLC ci sono, tipicamente :- hardware dedicato, quindi scheda inserita nel bus del PC;- seriale (RS-232 e altri tipi), direi che e' il piu' diffuso;- variante: IEEE 485, che richiede scheda 485 inserita nel PC;- ethernet, l'ultimo nato e quello piu' in ascesa.Grazie a tutti!Ciao
sndaniele Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ciao LucaLa comunicazione tra PLC e PC (scada) è composta da 2 punti, hardware e software.L'hardware è quello che hai citato - hardware dedicato, quindi scheda inserita nel bus del PC; (è sempre seriale 232 o 485, o ethernet)- seriale (RS-232 e altri tipi), direi che e' il piu' diffuso; (che sia più diffuso non è detto)- variante: IEEE 485, che richiede scheda 485 inserita nel PC; (anche un convertitore esterno 232 -> 485)- ethernet, l'ultimo nato e quello piu' in ascesa.Il softwareSono drive che supportano i protocolli di comunicazione dei vari PLC o apparecchiature di acquisizione datiin ogni scada sono supportati vari protocolli di comunicazioneQuando viene usato una scheda hardware dedicato è la scheda che gestisce i protocolli e lo scada interroga la scheda hardwareIn ogni caso è poossibile effettuare uno scambio dati in OPC, del quale puoi trovare + informazioni in www.opcfoundation.org---Spero di esserti stato utileCiao
lucalodi Inserita: 9 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Grazie,Per adesso vado avanti con le tue informazioni!!Se ho ancora problemi mi faro sentire ancora!Ciao
