Impianto Ok O No Consiglio...
facendo 2 calcoli,si riesce a capire il funzionamento con carica giusta di refrigerante in un cdz:
funzionamento in freddo
con temperaturatura esterna di 10 gradi,si ha una condensazione del gas a circa 25 gradi (deltatk 15)quindi si avra' una evaporazione piu' bassa di circa 25 gradi(dei 50 dellla condensazione ottimale),di conseguenza sul manometro di bassa si leggera' una evaporazione di circa -20(differenza tra; 5 di evaporazione ottimale -25 che e' la differenza rispetto la condensazione ottimale.
Qualche esperto mi conferma o mi correge??
Sulla teoria e sulla matematica in questo momento non so risponderti, ma una cosa è certa con 10 °C esterni la condensazione deve essere regolata agendo sul ventilatore di condensazione e mantenere la giusta pressione di condensazione altrimenti il cdz non funziona correttamente.
