Rete Devicenet Omron Come Avviarla
ho un plc omron cj1m con scheda drm21 e remoti drt2
chiedo a qualche esperto
cosa debbo configurare/inpostare per farla partire
non so da dove partire
ho sempre utilizzato la srt21 che va praticamente da sola
grazie anticip.
Apri Cx integrator - tasto destro su nuovo progetto - inserisci rete- scegli Devicenet- avanti- metti il nome della rete oppure lascia Rete1- indirizzo di rete lascia 1- click su fine- nella finestra principale viene visualizzata graficamente la rete senza componenti, vai con il mouse sulla rete- tasto destro-inserisci componente- apri la cartella EDS -apri la cartella Omron corporation- click su comunication adapter seleziona il master CJ1W-DRM21-click su fine- seleziona il numero di nodo del master (deve essere uguale a quello impostato sulla scheda DRM21) a questo punto ti troverai il master DRM21 sulla rete, usa la stessa procedura per inserire i moduli DRT alla fine fai doppio clik sul master per configurare l' allocazione degli indirizzi I/O (puoi scegliere l' allocazione automatica ma se hai più nodi e vuoi lasciare degli indirizzi liberi tra un nodo e l' altro è meglio utilizzare l' allocazione manuale) alla fine fai click su quella freccia in basso per portare la configurazione dei moduli sul master dopodichè click su scarica per scaricare la configurazione sul master, ovviamente prima devi andare online con il plc
