Pressione Circuito - Diminuzione pressione acqua circuito riscaldamento
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
questo problema mi assilla da circa 1 anno, e precisamente una diminuzione dlela pressione del circuito del riscaldamento. Molti mi diranno hai una perdita sil circuito, ebbene non c'e. Ma partaiamo da lontano , Prima caricavo la caldaia diciamo ogni 3/4 mesi, ora siamo arrivati praticamente ogni giorno.
Cioe' la porto la mattina ad 1,5 e rimane cosi per tutta la giornata. Accendo il riscaldamento e la mattina dopo la trovo a zero e l'acqua calda non funziona piu'. Chiamato il tecnico piu' di una volta , ultimamamente mi ha svuotato il polmone , pieno di acqua (circa 4/5 litri) e messo in pressione l'impianto.
Sembrava il problema risolto infatti la mattina del giorno dopo la pressione era ancora ad 1,2 cosi come caricata, ma sorpresa il secondo giorno pressione a zero. Ah dimenticavo quando sta a zero e carico l'acqua nel cicuito , carica in 7/8 secondi la pressione 1,2. Potrebbe essere il polmone che perde aria?. Anche perche' lo fa solo a riscaldamento acceso!!!!.
Modificato: da PISTELLI2001
magari il vaso di espansione è bucato (la membrana) bisognerebbe ricontrollarlo e vedere se è ancora carico.
Che caldaia è? :unsure:
Comunque, potresti fare una prova (anche se non è il periodo adatto :rolleyes: ).
Prova a chiudere andata e ritorno del riscaldamento sotto la caldaia. In questo modo se la pressione cala ancora, puoi escludere certamente l'impianto e concentrarti solo sulla caldaia.
Ovviamente se chiudi andata e ritorno devi tenere i caloriferi spenti durante la prova (almeno 1 o 2 giorni, meglio se d+).
In teoria se fosse il vaso d'espansione dopo un pò la pressione dovrebbe aumentarti ogni volta che accendi il riscaldamento, facendo superare abbondantemente i 3bar, e facendo scattare la valvola di sicurezza.
Facci sapere.
Saluti
