ricki Inserito: 6 febbraio 2008 Segnala Inserito: 6 febbraio 2008 Salve, ho da poco cambiato casa e ho una quesito da porvi : l'impianto di riscaldamento è suddiviso in 3 zone , ed è gestito da una caldaia Beretta Meteo . Al piano terra c'e montato il pannellino di comando, mentre agli altri due piani ci sono montati due banali termostati che , penso, attivino l'elettrovalvola per la circolazione dell'acqua nei radiatori.Il mio problema è il seguente : se al piano terra i caloriferi sono accesi dal pannellino e al piano superiore attivo il riscaldamento , la temperatura dei radiatori raggiunge la temperatura desiderata; mentre se dal pannellino i caloriferi sono spenti e attivo quelli al piano superiore, la temperatura dei radiatori risulta essere tiepida. Come mai ?Prima di sentire il "supertecnico" :ph34r: che mi ha fatto l'impianto , volevo sentire il vostro parere .Grazie Ricki
ricki Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Se a qualcuno possa interessare , ho trovato la soluzione al mio problema. In pratica se il pilotaggio della caldaia viene eseguito dal pannellino in dotazione tutto è ok , mentre se vado a chiudere il contatto TA per il pilotaggio da esterno, si sentono i rele che "friggono" e la caldaia non parte.Soluzione : sostituzione scheda principale.Grazie allo stesso per l'interessamentoCiaoRicki
