Scambiatore A Piastre
Buon giorno a tutti,
avrei un quesito da porvi data la mia ignoranza in materia.
Io dovrei trovare il modello di scambiatore a piastre adatto a tali condizioni:
Primario
portata acqua: 1,4 l/s
Temperatura ingresso 37°C
Temperatra uscita 23°C
Secondario:
portata acqua: 2,19 l/s
Temperatura ingresso 21,6°C
Temperatura uscita 30,5 °C
Vorrei sapere intanto se esiste uno scambiatore di calore che può darmi un risultato simile, quale può essere e se più o meno conoscete il prezzo (indicativo). Vi ringrazio
Alessandro
scusa ma la curiosità ma di cos'è??per un impianto per una caldaia...
guarda sarebbe per un impianto geotermico. Ricavo acqua a 37°C al primario e voglio riscaldare l'acqua al secondario che poi deve andarmi a scaldare un gruppo di serre (circa 10 serre). Hai qualche parere o informazione da darmi?Grazie
Alessandro
Lo Scambiatore a piastre dai dati che hai fornito il primario dovrebbe avere una portata circa 5 mc/h ed i secondario quasi 8 mc/h in base al salto termico occorrono circa
70.000 Kcal/h.
Di produttori ne esistono molti, Varem, Alfa Laval, Zilmet ecc. , io ho preso come riferimento quest'ultimo , le tabelle riportano delle temperature leggermente superiori, ma eventualmente è sufficiente aggiungere due o quattro piastre se non si raggiungono i delta di temperatura corretti.
Comunque potrebbe andar bene uno scambiatore del tipo Z2 con N°49 piastre ( 80000 Kcal/h - portata 8,16 mc/h )
Dimenticavo la perdita di carico per calcolare la pompa è di 3,5 mH2O, eventualmente nel secondario potrebbe essere necessario avere un accumulo dimensionato sufficientemente per accumulare un pò di acqua calda per l'impianto e che ha la funzione di collettore aperto così da separare le portate tra il circuito dello scambiatore e le portate occorrenti per i circuiti delle serre.
Di certo é proprio un bel scamiatore a Piaste serio!
Aa quanto scritto all'inizio,sembrava che ne servisse uno grosso come una scatola di sigarette!
Chiamare un termotecnico NO!?
