Caldaia Beretta Mynute 24 Csi - installazione cronotermostato
Salve a tutti,
ho acquistato un cronotermostato digitale ad onde radio, che vorrei installare sulla mia caldaia Beretta Mynute 24 CSI.
in pratica, è composta da 2 componenti: la centralina, che va collegata alla caldaia, e il telecomando, che comunica con la centralina con onde radio.
la centralina va collegata alla caldaiA a mezzo di soli TRE fili, TENSIONE, NEUTRO E USCITA.
Qualcuno può darmi assistenza?
come devo collegare i fili dalla centralina alla caldaia?
grazie a tutti
tre fili???come è possibile su le schede non c'è un uscita di alimetazione...e alla caldaia devi mandare un contatto pulito..altrimenti la fulmini...guarda se puoi collegarci un relè all'uscita della centralina del termostato...
Modificato: da fruzzy
