Convertire S7300 A Omron Cpl1
Ciao a tutti,
ho iniziato a convertire un programma di una cartonatrice da S7300 a Omron CPL1. Siccome in siemens utilizzo alcune funzionalità molto comode volevo sapere se queste sono replicabili in omron. In particolare come si traduce in omron questo pezzo di codice? (è in awl, ma omron lo sto facendo in lad)
L DB14.DBW0
T MD42
grazie Enrico
LD P_On
MOVD DMxxxx,DMyyyy
In Omron non ci sono le DB; deve essere il programmatore che se le crea nella strutturazione del programma se ne ha la necessità.
I tipi di dati delle MOV devono essere strettamente della stessa lunghezza.
OK grazie,
infatti io ho la necessità di crearmi un sacco di Db poichè avevo strutturato il programma con molte DB dedicate. Sapresti indicarmi dove si devono definire queste aree di memoria e se è possibile mantenere una "certa" somiglianza con il prog in S7300.
In più immagino di aver capito che io non posso accedere a un banco di merker (in questo caso il MD42) come word normale, nel codice che ho tradotto prima ho usato, per esempio, 42.01 che in S7300 era m42.1.
Grazie dell'aiuto.
Deve essere il programmatore che trova un metodo per separare aree di memoria.
Ad es. DB0 può essere le variabili che iniziano da D0 e finiscono a D99.
DB1 da D100 a D199 e cosi via.
Con D100.0 definisci il bit 0 della D100
OK chiaro,
quindi DB14.DBW0 diventa D1400,
se scrivo in s7
L DB14.DBW0
T MW42
l'unico metodo è passare bit a bit? cioè:
mov d1400.0,42.00
mov d1400.1,42.01
mov d1400.2,42.02
e così via....
immagino di no quindi devo trovare il punto in cui dichiaro (o meglio già appartiene a omron) una variabile di tipo MW42 e lui in automatico mi trasferisce tutti i bit.
Grazie ancora. Enrico
grazie Enrico
