Sonda Caldaia Condensazione Riello
Salve atutto il forum,
chi di voi puoi illuminarmi?
Sono un elettricista e sto eseguendo gli impianti per 10 appartamenti, l'idraulico mi ha detto che devo istallare le sonde di temperatura esterne,devo istallarle tutte verso nord?
che cavo va usato?
c'e ne vuole una per ogni caldaia?
Installazione della sonda esterna
Il corretto posizionamento della sonda
esterna è fondamentale per il buon funzionamento
del controllo climatico.
La sonda deve essere installata all’esterno
dell’edificio da riscaldare, a circa 2/3 dell’altezza
della facciata a NORD o NORDOVEST
e distante da canne fumarie, porte,
finestre ed aree assolate.
Fissaggio al muro della sonda esterna
- Svitare il coperchio della scatola di protezione
della sonda ruotandolo in senso
antiorario per accedere alla morsettiera
ed ai fori di fissaggio
- Tracciare i punti di fissaggio utilizzando
la scatola di contenimento come dima
- Togliere la scatola ed eseguire la foratura
per tasselli ad espansione da 5x25
- Fissare la scatola al muro utilizzando i due
tasselli forniti a corredo
- Svitare il dado del pressacavo, introdurre
un cavo bipolare (con sezione da 0,5
a 1mm2, non fornito a corredo) per il collegamento
della sonda alla caldaia
- Per il collegamento elettrico della sonda
esterna alla caldaia fare riferimento al
capitolo “Collegamenti elettrici”
- Avvitare a fondo il dado del pressacavo
e richiudere il coperchio della scatola di
protezione.
La sonda va posta in un tratto di muro
liscio; in caso di mattoni a vista o di
parete irregolare, va prevista un’area
di contatto liscia.
La lunghezza massima del collegamento
tra sonda esterna e caldaia è di 30 m.
Il cavo di collegamento tra sonda e caldaia
non deve avere giunte; nel caso
fossero necessarie, devono essere stagnate
e adeguatamente protette.
Eventuali canalizzazioni del cavo di collegamento
devono essere separate da
cavi in tensione (230 V.a.C.).
Si
Modificato: da FRAU79
ok ma allora come le porto a nord \ nord ovest se alcuni appartamenti hanno solo pareti a sud e resto danno su parti comuni?
porto su per l'antenna un cavetto tipo quello per i sensori antincendio 2x1 mmq e lo istallo sulla parete a nord appena sotto il cornicione?
