kkava Inserito: 17 febbraio 2008 Segnala Inserito: 17 febbraio 2008 ciao ho un grosso problema.Mi si e' bruciata la resistenza e' conseguentemente e' andato tutto l'impianto in corto.L'ho cambiata,ma dopo una settimana di perfetto funzionamento si e' bruciata nuovamente.Adesso che devo fare?non posso cambiare la resistenza ogni settimana!!i collegamenti elettrici sono corretti.grazie per l'aiuto
FAROM Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Molto probabilmente l'intoppo stà nel termostato, hai controllato se funziona per bene (però se non staccasse l'acqua dovrebbe andare in ebollizione e tu di questo non ne hai fatto cenno........strano)? Ciao.
kkava Inserita: 17 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 il termostato pare funzionare correttamente,ripeto per una settimana e' andato tutto bene poi pero' mi si e' fulminata anche la resistenza appena acquistata.pensi che debba sostituire il termostato?il termostato staccava regolarmente quando raggiungeva la temperatura scelta
FAROM Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Se il termostato stacca regolarmente il problema non è certo lì e se non è lì non ho idea di dove possa essere (a meno che non fosse già difettosa), non c'è altro da controllare...... A scanso di equivoci, prova il termostato con un tester (staccandolo dallo scaldabagno e da tutto il resto), imposta una temperatura di 60-70°C, il tester dovrebbe darti la continuita, un corto per intenderci, avvicina la sonda al fornello del gas, aspetta qualche minuto e se funziona dovresti sentire un "tic" e la lancetta del tester dovrebbe andare giù (se è elettronico non dovrebbe più darti il 0000 iniziale), ciao.
ballnose Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Per caso non è che durante la settimana è mancata l'erogazione dell'acqua ?? se così fosse devi controllare la valvola di ritegno/sicurezza all'ingresso dell'acqua fredda, altrimenti potrebe essere stata difettosa la resistenza che hai sostituito.
FAROM Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) Anch'io avevo pensato alla resistenza già mezza andata, mi sà che il problema è come dice ballnose, niente niente c'è la valvola di non ritorno difettosa, che in mancanza di acqua della condotta lo scaldabagno si sia parzialmente svuotato e la resistenza abbia lavorato a "secco", con la conseguenza "esplosione" della stessa per surriscaldamento e relativo corto circuito, ciao. Modificato: 18 febbraio 2008 da FAROM
kkava Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 ciao e grazie per le risposte,l'acqua non e' mancata di questo ne sono sicuro,comunque cambiero' la valvola(ne ho una nuova)per essere piu' sicuro.
FAROM Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Se la valvola è difettosa te ne puoi rendere conto toccando il tubo che porta l'acqua fredda allo scaldabagno, s'è caldo vuol dire che non ha tenuta, ciao.
kkava Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 (modificato) in effetti il tubo dell'acqua fredda e' un po' tiepido,ho staccato lo scaldabagno,domani sostituisco la valvola ho paura di bruciare un'altra resistenza.grazie a tutti Modificato: 18 febbraio 2008 da kkava
