cabelu Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 salve o un problema con la mia caldaia riello modello benessere di anni nove,il difetto strano che mi fa e l'orologio o il manonetro,non conosco il termine esatto e che la pressione la misura mentre la lancetta della temperatura non nonsi muove più,intanto la caldaia funziona,volevo un vostro consiglio per stare un po più tranquillo.scusate io non sapendomi muovermi bene in questo forum,ho inserito il messaggio anche nel forum verde .
Del_user_62129 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 quindi parliamo del termometro? di preoccupazioni non ne devi avere lo puoi far cambiare con calma.
cabelu Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 grazie della risposta flavio,non so se si chiama termometro ,vorrei sapere se posso farlo io o chiamare il tecnico,e se lo faccio io cosa debbo cambiare?ti ringrazio anticipatamente
Del_user_62129 Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 se ha il bulbo esterno al tubo lo cambi al volo, altrimenti devi scaricare l'impianto.
Patrizio79 Inserita: 23 febbraio 2008 Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 L'impianto lo devi scaricare comunque perchè idrometro e termometro sono nella stessa corona
cabelu Inserita: 23 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2008 scusatemi ma bisogna cambiare tutto il pezzo,perche escono due sonde,e come dice patrizio 79 porta anche l'idrometro,rinzrazio anticipatamente per i consigli
