35kw A Valle Contatore Metano
Un saluto a tutto il forum
Secondo voi è vero che è necessaria una dichiarazione di un termotecnico nel caso in cui installi una caldaia da 32Kw per il mio impianto?
Il mio idraulico sostiene che sommando il piano cottura in media 7 Kw e la caldaia come detto da 32Kw superano i 35Kw di legge, quindi è
necessaria una dichiarazione! :blink:
Ringrazio per chi vuole aiutarmi.
Saluti
Marco
Il tuo idraulico ha ragione...dovresti stare su una 28 Kw!
Non credo. Si sommano le potenze se i due focolari si riuniscono in un unico impianto. Ad esempio se hai una caldaia da 32kW ed un boiler da 5kW che vanno in parallelo sul medesimo circuito idraulico allora le potenze si sommano, altrimenti no.
Però, come sempre in Italia, regolamenti che presentino un'interpretazione chiara ed univoca sono pressochè inesistenti, quindi anche questa legge s presta a differenti interpretazioni.
C'è l'obbligo del progetto di un termotecnico per linee gas interne, che alimentano apparecchi la cui somma di potenza è maggiore o uguale ai 35KW.
Poi ovviamente servirà anche la dichiarazione di conformità dell'installatore ovvero tutti i documenti e le procedure stabilite dalla direttiva 40.
Naturalmente se fai solo una sostituzione di caldaia e la precedente aveva la medesima potenza, e la linea del gas era già stata progettata, ti basta la dichiarazione di conformità.
