Spurgo Nell'impianto Di Riscaldamento
Ciao a tutti,volevo farvi una domanda generale sullo spurgo dell'aria nell' impianto di riscaldamento(correggetemi se sbaglio qualcosa)Quando i termosifoni non scaldono piu' é perche' o é presente sporco e l'acqua non circola come dovrebbe e quindi non riscaldano o c'e' presente aria nel circuito con cui si ha lo stesso effetto.Lo sporco che poi penso sia ruggine che si forma con l'acqua ma l'aria come entra dato che é un circuito chiuso?Forse per l'evaporazione dell'acqua stessa?Spero nelle vostre utili info per capirci di piu'.Grazie
tanto è vero che l'aria che si forma è dovuta alla rezione dei componenti dell'impianto con i sali ed altro che si trova nell'acqua
Quindi il formarsi dell'aria é dovuto a tutto cio',sia che i termosifoni sono in alluminio che in ghisa?Questa formazione d'aria si verifica in tutti i circuiti (indipendentemente dal materiale di esso) dove é presente acqua o altro liquido anche se il circuito é chiuso?Spero nelle vostre utili info.
