Automatismo Ventola Hitachi
Buongiorno, ho fatto installare da un tecnico hitachi un dual split composto da RAK 25NH6 e da RAK 35NH6. Il mio problema è che le ventole delle unità in modalità automatico non diminuiscono mai la velocità. Il tecnico contattato dice che è normale così
non capisco allora a cosa serve l' automatismo delle ventole. Ho fatto prove con temperatura interna a 12 gradi e il condizionatore puntato a 23 gradi ma la velocità resta sempre fissa al massimo.
Grazie a chi volesse rispondermi.
Fabio
Se accendi il condizionatore a pompa di calore, con una temperatura interna di 12 gradi, ed una impostata sul telecomando di 23 è normale che la ventola in automatico giri a manetta, quando all'interno dell'ambiente ti avvicinerai ad una temperatura vicina a quella impostata sul telecomando inizierà a diminuire la velocità
Grazie per l' interessamento. Il condizionatore era , nella prova fatta, su raffreddamento.
Scusa, ma se la temperatura impostata è di 23 gradi e quella del locale è di 12 gradi
in raffreddamento la ventola dovrebbe girare al minimo. O sbaglio !!!!!!!!
Saluti
Modificato: da Fabiolan
