Ferroli Domina Plus - Caldaia che si blocca
Ho una caldaia ferroli Domina Plus di circa 6 anni che ogni tanto va in blocco e devo resettarla.
La pressione della caldaia è abbastanza stabile sui 1.5 e normalmente facendo un reset tutto si sitema, ma il problema a spot si ripresenta.
La settimana scorsa ha cominciato a "scoppiare" quando si accende (non sempre) il tecnico (non FERROLI) che avevo chiamato per la pulizia dice che è da cambiare perchè "... fa schifo ...", ci sarebbe da cambiare la pompa e comunque avrei continuamente problemi. Per cui me ne ha proposto una IMMERGAS a condensazione (circa 3500 euro più montaggio).
A me cambiare una caldaia di 6 anni mi sembra un po' esagerato. Volevo chiamare anche il tecnico Ferroli per un parere, ma voi che siete super partes cosa pensate di questa caldaia e di quello che ha detto il tecnico ?
..e scommetto che hai un impianto AT a valle della caldaia così sfrutti al massimo la nuova a Condensazione!!!
Siam bravi tutti a dire si cambia ma realmente vi è questa necessità?
Se installi una caldaia a condensazione ed hai un impianto AT ti farà risparmiare poco in quanto la condensazione inizia ad una temperatura inferiore ai 50° quindi presumibilmente per poco tempo puoi utilizzarla nel tuo impianto( ammesso che installi una centralina con compensazione automatica della temperatura in base alla curva climatica) praticamente nelle mezze stagioni..che quasi son scomparse!
Sul punto di vista ecologico ben venga una nuova caldaia ma bisogna valutare se conviene o no una condensazione!
Chaima un tecnico ferroli e fatti aggiustare la tua ferroli domina!
scusa l'ignoranza... ma cosa si intende per impianto AT ??
