gigi71 Inserito: 4 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 4 marzo 2008 Buongiornodevo installare in trial nel mio appartamento predisposo....scelto daykin trial 12000+7000+7000 installato 2600 euro, cosa ne pensate?tra i vari modelli daykin esistono molte differenze (ci sono modelli vecchi che sconsigliate?) ?lo stesso preventivo anche per mitsubishi pari caratteristiche...consigli ?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 4 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 4 marzo 2008 Io non comperei assolutamente un daikin (figuriamoci un trial). non vale i soldi che si pagano, c'è una miriade di signore macchine di pari livello che non hanno niente da invidiargli e con costi decisamente "più onesti". Qualche nome? Carrier, panasonic, toshiba, mitsubishi, hokkaido, haier, tadiran ecc ecc. Pensiamo al fuori garanzia, una qualsiasi altra marca converrà ripararla, non credo che valga lo stesso discorso per un daikin. In un 3ad, per la sostituzione di una scheda daikin il tecnico ha chiesto la modesta somma di 1.200 euro, cose da pazzi, ciao.p.s.Se puoi evitare il trial split e montare 3 clima singoli fallo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2008 Effetivamente ha ragione "Farom", puoi trovare altre marche altrettanto valide a prezzi, diciamo "corretti" e comunque sempre degli ottimi prodotti.Valuta poi anche a non utilizzare un Trial, tranne che tu non abbia già la predisposizione già pronta.Probabilmente, troverai un prezzo più basso con la soluzione di Farom o puoi optare per un dual + un mono, avrai meno tubi in giro per casa (se non hai la predisposizione intendo)Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 5 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2008 Ho la predisposizine..... come mai meglio due macchine piuttosto che un trial ?sicuri che 12000+7000+7000 con due macchine spenderei meno di 2600 Euro ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2008 E, che a volte si installano su un balcone e i tragitti dei tubi diventano lunghi.Se hai già la predisposizione cerca un trial-slit ma, prova un'altra marca in alternativa da Daikin.Vedrai che con pazienza troverai un prezzo migliore.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2008 Non vorrei insistere.....ma un trial delle marche citate carier,panasonic, toshiba, mitsubishi, hokkaido, haier, tadiran già comemateriale costa più di 2600 euro poi bisogna installarlo.A questo punto perchè non dovrei mettere daykin o mitsubishi ??http://www.skyclima.it/daikin-trial-split-...07000-p-90.htmlhttp://cgi.ebay.it/CLIMATIZZATORE-DAIKIN-T...1QQcmdZViewItemE' chiaro SPERO DI ESSERE SMENTITO ......In attesa di smentita saluto e ringrazio.PS. Chi mi spiega perchè è meglio 2 macchine piuttosto che un trial ???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ToNyWiThOuT Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 GIGI71A questo punto perchè non dovrei mettere daykin o mitsubishi ??me lo chiederei pure io!PS. Chi mi spiega perchè è meglio 2 macchine piuttosto che un trial ????per uno che te lo spiega troverai sicuramente qualche altro che ti darà ragioni contrarie e la cosa strana è che entrambi hanno ragione; la verità è che la scelta tra mono dual trial quadri e penta (i penta ovviamente solo per quei pochi che lo producono, daikin ad esempio!!!!) è determinata da molti fattori prevalentemente non tecnici; Tw Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 (modificato) Bè le risposte sono semplici.1) Il rapporto prezzo/beneficio/qualità di quelle marche NON sono convenienti, rispetto ad altre ma, liberi di acquistarle.2) Un trial, oppure un bi + un mono o addirittura TRE mono sono scelte di buonsenso.Regole del buon senso:Leggere, vedere, capire e trovare la soluzione migliore in base alle proprie esigenze e.............. al portafoglio anche se, il portafoglio NON è il tuo. Per il resto si può fare ciò che si vuole.Ciaooooooooooo,Virginio Modificato: 8 marzo 2008 da scavir Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 I climatizzatori funzionano (quasi) tutti bene la differenza sta nel consumo di energia nella reperibilità di ricambi (se compri qualcosa di uno stock di cinesate spera che funzioni per sempre perchè poi lo devi buttare al minimo guasto) e nella rumorosità sia interna molto importante per tè sia esterna molto importante per i viciniPersonalmente il mio sonno vale quello che costa mitsubishi o daikyn ora sto cambiando casa ho lasciato in quella vecchia il mio trial misubishi electric che dopo 14 anni di funzionamento (io sto a milano tutto agosto) và ancora benissimo mai un guasto mai una carica e nonostante l'età era ancora più silenzioso di alcune altre marche che ho avuto il dispiacere di "ascoltare" Nella casa nuova installerò logicamente ancora la stessa marca che per capire se è acceso bisogna guardare se la spia sul pannello frontale tanto è silenziosoAttento anche all'installatore un buon 80% della tua felicità dipende da lui !Concordo nella scelta di montare varie macchine separate piuttosto di un multi costano meno a parità di potenza termica installata e in caso di guasto non sei senza clima e nel malaugurato caso che uno si rompa lo cambi e basta senza toccare gli altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ToNyWiThOuT Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 se ho una macchina che vale, le mie possibilità di guasto sono molto ridottenel caso, ho speso molti soldi anche perchè l'assistenza esiste, funziona e ha i pezzi di ricambio per molti ma molti anni a magazzinoindipendentementre da aspetti tecnici o affini, ma semplicemente per una valutazione numerica, se ho una cosa è probabile che si possa rompere solo quellase ho due cose la possibilità di guasto sale incredibilmente del 100% se ne ho tre e così via fate voi i calcoliquindi centralizzare minimizza gli interventi, anche se, d'altro canto, in caso di guasto è probabile che si guasti proprio il pezzo più importante del sistema e che quindi il sistema stesso non possa funzionare del tuttocome vedi i pro e i contro sono tutti accettabili e opinabili al tempo stesso, compresi quelli che ho appena scrittoa proposito: per la legge di Murphy, se avrai installato 2/3/4 macchine singole invece di una sola, per essere sicuro che in caso di guasto almeno le altre 3 funzionino sicuramente succederà che:1 i guai non vengono mai da soli 2 si guasterà sicuramente la macchina che serve la tua camera da letto o comunque nel posto dove pensavi di passare il tuo tempo al frescocon realismoTwAttento anche all'installatore un buon 80% della tua felicità dipende da lui !parole sante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2008 (modificato) daykin o mitsubishiIl mio vuol essere solo un parere da System IntegratorHo avuto modo di valutare tecnicamente a fondo entrambe le marche e devo dire che il prodotto Mitsubishi come elettronica e dimensionalmente mi sembra tecnicamente anni avanti, ma può darsi che Daikin segua più uno standard dimensionale tipo Americano,li le cose da 20 Cm le fanno solo da un metro..., in caso contrario si dovrebbe pensare che il prodotto sia di concezione un pò scaduta! Modificato: 8 marzo 2008 da alen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ToNyWiThOuT Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 ALENpuoi darci almeno 2/3 dati che hai approfonditamente e attentamente valutato, durante il tuo lavoro di S.I., circa le differenze tecniche di una macchina daikin e di una mitsu?!!che sò, hai per caso valutato la sezione interna dei ranghi ed eventualmente puoi darci un giudizio circa il design degli stessi e delle performance che ne derivano? oppure hai valutato le qualità dei magneti che vengono adottati sui compressori di una marca piuttosto che di un'altra e ci puoi dare ragguagli circa le prestazioni dei motori stessi?!! possibilmente per tipologie di macchine confrontabilise è così... se no!!!per quanto riguarda lo stile americano, e di come fanno le cose, per il momento rimane il fatto che l'aria condizionata la hanno inventata loro così come i transistor e come miliardi di altre cose e che sulla luna non mi sembra che ci siano andati i cinesi i russi o ancora meglio i cubanilo sò, hanno inventato anche la bomba atomica, ma nessuno è perfetto (rimane il fatto che pure quella ci sono arrivati loro per primi!!!! per fortuna!!!!)TW Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 la hanno inventata loro così come i transistor e come miliardi di altre coseSu questo ti smentisce il fatto che già il telefono è stato ora aggiudicato al legittimo inventore....saresti sorpreso di quante delle invenzioni che gli americani hanno sviluppato, avevano e hanno idee di italiani a monte...comunque non era questo il tema, la valutazione dal lato integrativo si basa sul fattore che Daikin utilizza due standard di comunicazioneovvero il LonWork e il Backnet, ora il primo è estremamente limitato e richiede costosi apparati d'interfaccia, il secondo in Italia non è stato ancora recepito,prima aveva anche il modbus RTU che al contrario è usatissimo, da questo si denota una politica commerciale molto particolare, ognuno fa le proprie scelte, basta che poi non si ricreda...per il Mitsubishi l'integrazione e semplice si connette sia in locale che tramite Internet grazie a un Web Server integrato e tramite un protocollo in XML si ha il controllocompleto del sistema senza costi aggiuntivi!Dal punto di vista di un system integrator questi sono i punti di forza, non è compito nostro vedere il "bullone d'oro", a quello devono pensare i termotecnici, noi vediamoquando una macchina è versatile e non comporta oneri sia economici che di installazione e manutenzione dal lato del controllo integrato.In Italia come a breve all'estero, grazie a un nuovo Drive "creato da Italiani" l'integrazione completa del sistema Mitsubischi si applica in 10 minuti con caratteristiche molto potenticome il controllo non ON-OFF ma della modulazione dell'Inverter cosa che con altre marche nessuna integrazione mi risulta fare, Ps: e questo Drive inoltre è gratuito....Gli Italiani forse non hanno molti fondi per la ricerca come gli americani, ma la testa non manca certo... non ti scordare che chi ha dato il via e stato Alessandro Volta, puta caso Italiano.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 Insomma valutati pro e contro e considerando prezzi finali mitsubishi sembra la scelta migliore....ma electric o heavy Ind. ??L' unica cosa il design....daykin stylish e carino....lg molto bello ma mitsubishi ha linee un pò vecchiotte!!!penso di mettere daykin !!! ......o mitsubishi Qualcuno che li conosce bene mi consiglierebbe i modelli esatti delle due marche con minor consumo e maggior silenziosità??grazie ancoraRibadisco che comunque al prezzo che ho indicato anche installando (made in cina) non c'è convenienza!!!!Smentitemi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 Smentitemi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!A che titolo se sbagli acquisto mica fai male a noi.... Se vuoi un consiglio fatti una bella ricerca sul Forum per le varie marche, e vedi quella con meno problemi riscontrati questa è sicuramente la migliore!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 Lo smentitemi era proprio xchè da una ricerca sul forum si evidenzia la miglio qualità/prezzo di DAYKIN.... Visto che stò ormai decidendo "Sfidavo" a smentirmi....... era una sfida costruttiva...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 Hai vinto la sfida , compralo, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2008 La tua sembra più un "ma se avevi già deciso..." perchè ancora perdi tempo ??Forse in molti non capiscono, ma una ragione c'è... :ph34r: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 11 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2008 C' è sempre una ragione :ph34r: ...grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2008 Sicuramente, ma non è detto che sia quella giusta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 11 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2008 Sicuramente, ma non è detto che sia quella giusta.Qualcosa del genere lo penso anche io, tu cosa sceglieresti, vediamo quanto siamo in linea tra noi!!? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 12 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2008 Sicuramente, ma non è detto che sia quella giusta.....Fino a prova (leggi smentita) contraria...... Senza polemica (trial 12+7+7 stylish 2600 euro) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 12 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2008 Ottimo rapporto qualità prezzo: Tadiran, Hokkaido, HaierVolendo sacrificare qualche soldino in più Carrier, Toshiba, sino ad arrivare al Mitsubishi, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 12 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2008 Carrier, Toshiba, sino ad arrivare al Mitsubishi,Per queste OK, le altre non le conosco, ma sono sempre in tempo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi71 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2008 Qualcuno conosce LG.....mi piacciono molto esteticamente....ma la qualita/prezzo ???thanx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
