Scarico Condensa Caldaia In Sfiato Tubazione Scarico Wc - caldaia Immergas Victrix Zeus 27
Salve,
dove prima c'era un wc ora ci sarà la caldaia e la lavatrice.
dunque per problemi di spazio e connessioni, risulta comodo connettere lo scarico della condensa della caldaia a condensazione Immergas Victrix Zeus 27 in uno tubo di sfiato connesso alla tubazione di scarico di un wc.
e lo scarico della lavatrice nello scarico del wc (con opportuno sifone esterno + sifone interno alla lavatrice)
secondo l'idraulico le eventuali esalazioni potrebbero risalire dal tubo di scarico della condensa e finire al camino senza provocare nessun problema.
sarà vero?
devo forse controllare qualcosa altro?
:blink:
una foto per meglio inquadrare il problema... spero
post-127002-0-39379500-1391611532_thumb.
Normalmente i sfiati dei wc devono essere liberi a tetto. tieni presente che potrebbero produrre gas biologici ed essere molto pericolosi per la caldaia.
La condensa della caldaia (ci sono delle norme apposite), deve finire in un tubo sifonato e miscelarsi con le acque bianche, che sono normalmente basiche a causa dei saponi utilizzati.
In alternativa è necessario neutralizzare la condensa prima di scaricarla.
molte grazie per il supporto.
ma il punto è che il wc non c'è più, ed il suo tubo di sfiato potrebbe non servire più...
era un wc al 2 piano, laterale rispetto alla colonna di scarico, a ca. 5 m con un dislivello di ca. 80 cm a cui è connesso un tubo di sfiato che raggiunge il tetto.
Il tubo di sfiato verticale è visibile fino al tetto, ma la tubazione orizzontale non è visibile, ma dopo 5 m e dislivello di 80 cm dovrebbe raggiungere una colonna di scarico, che invece è visibile all'esterno di un muro perimetrale dell'immobile. E' anche possibile che a questa colonna siano collegati altri wc ai piani inferiori, forse 2. La colonna esterna ha un altro sfiato verticale a tetto... che andrò a controllare meglio per sicurezza.
dunque il punto è: dove esisteva questo ex-wc c'è un tubo arancione di scarico a cui è connesso il suo tubo di sfiato che arriva al tetto, e noi vorremmo (idraulico incluso):
a) interrompere l'ex tubo di sfiato diametro 40 mm;
B) riutilizzare il camino dell'ex tubo di sfiato per la caldaia a condensazione, che ha bisogno di due camini. Il diametro del camino per ospitare la tubazione prevista da Immergas è sufficiente;
c) scaricare la consensa caldaia nell'ex tubo di sfiato diametro 40 mm dell'ex wc;
d) scaricare le acque della lavatrice nel tubo di scarico arancione dell'ex wc;
e) scaricare il filtro autopulente dell'acqua fredda in ingresso in appartamento (chillichemie con maglia di 0,1 mm) nel tubo di sfiato dell'ex wc (con la lavatrice)
considerato che:
per la lavatrice ci sono 2 sifoni, uno esterno ed uno interno all'elettrodomestico.
controllerò la qualità delle acque di scarico condensa della caldaia sul manuale Immergas dopo il suggerimento di Maxell, ma sfugge qualcosa ancora...
