Errore Cronocomando Caldaia Condensazione - Vaillant ecoInwall VMW 266
Ciao a tutto il Forum,
lo scorso venerdì mi hanno installato la caldaia di cui all'oggetto (murale esterna). L'acqua calda funziona, ma non sente il collegamento del cronocomando digitale e quindi non è possibile testare e far partire il riscaldamento. Con il tester, arrivo dal collegamento del cronocomando sino alla scheda di controllo della caldaia. Penso che sia difettoso il cronocomando (purtroppo l'idraulico non aveva un'altro cronocomando per far la prova). Oggi pomeriggio dovrebbe uscire un tecnico della Vaillant (speriamo che arrivi e risolvi il problema ...).
Nel frattempo, avete qualche consiglio/prove/verifiche/and so on da darmi ???
Grazie, ciao <_<
solitamente è necessario rispettare fase e neutro tra caldaia e cronotermostato, controlla con un cerca fase se è così...se no prova ad invertire (dopo aver tolto il 220v ovviamente).
bye
lorenzo
Del_user_62129
non invertire nessun filo che dalla caldaia va verso il crono, altrimenti paghi la chiamata e pure le schede se le rovini.
visto che il tecnico viene oggi pm aspetta
Risolto :)
Era necessario resettare la caldaia (procedura sul pannello interno) e far dialogare la prima volta il cronocomando e la caldaia (sempre dal pannello interno). Purtroppo questa procedura NON è riportata sul manuale di installazione :angry: !!!
Grazie dell'aiuto ...
