fiorentini.marco Inserito: 10 marzo 2008 Segnala Inserito: 10 marzo 2008 Ciao, ho un cliente che ha si è fatto installare un climatizzatore ad aria calda che è collegato con tubi multistrato in andata e ritorno...ha il seguente problema: appena l'impianto supera la temperatura di 40-45 gradi, va in blocco...cosa posso fare???devo cercare una sonda all'interno dello split?
FAROM Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao, che significa: <<....si è fatto installare un climatizzatore ad aria calda >>Puoi spiegare meglio il problema, il tubo multistrato non è quello in alluminio per impianti idraulici? Ciao.
fiorentini.marco Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 IL TUBO MULTISTRATO SI USA ANCHE PER IMPIANTI TERMICI...DICIAMO CHE E' UN VENTILCONVETTORE A PARETE AD ARIA CALDA E FREDDA CIAO MARCO
Ivan Botta Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Dalla lettera K del regolamento che cito testualmente:k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazioneGrazie
Scavir Inserita: 12 marzo 2008 Segnala Inserita: 12 marzo 2008 Bè, se non ho capito male è la caldaia che va in blocco a 40/45 gradi.Probabilmente, il tuo cliente, si è fatto installare un termoconvettore e non un climatizzatore.La risposta giusta, che devi dare al tuo cliente, è di rivolgersi a chi gli ha installato l'apparecchio.Di sonde, all'interno non ne troverai, tranne quella che aziona la ventilazione sino al raggiungimento della temperatura impostata.Quello che potrebbe essere accaduto è che l'apparecchio è pieno di aria dentro lo scambiatore.Vicino al tubo di ingresso e, forse anche a quello di uscita, dovrebbero esserci delle viti per lo spurgo dell'aria.Aprile e falla fuoriuscire, riporta la pressione dell'acqua della caldaia al giusto valore e riprova a vedere se si riforma ancora aria all'interno.Ciao,Virginio
fiorentini.marco Inserita: 12 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2008 si è un termoconvettore...ha le stesse dimensioni di un climatizzatore, ma è quest'ultimo che va in blocco, non la caldaia.comunque all'aria non avevo pensato...ti faro' sapere grazie della risp
Scavir Inserita: 12 marzo 2008 Segnala Inserita: 12 marzo 2008 Descrivi esattamente "va in Blocco"Cosa succede, dove e come lo capisci????
Anesti Inserita: 12 marzo 2008 Segnala Inserita: 12 marzo 2008 Non poso capire quando dice "va in blocco" Si ferma unita o solo compresore?Il blocco non po venire da i tubi.Se lui ha ussato un tipo di tubi (io non conosco )posiamo avere pura se scopiano.(bo,bo non so e giusto come dico io scopio o e un cativo parole)Ciao.
Patrizio79 Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Ha una centralina di gestione, o un pannellino con due pulsanti?
minio Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Inserita: 20 marzo 2008 Molto probabilmente chi a installato il termoconvettore, abbia collegato il termostato di minima temperatura, col contatto NC , infatti al superamento della temperatura, la ventola si ferma, prova a controllare il termostato, oppure se ha una scheda di controllo elettronica, può essere guasto il sensore, tieni presente che il funzionamento del termoconvettore viene inibito in caso di temperatura bassa nell'impianto per evitare la fastidiosa circolazione di aria fredda.
Patrizio79 Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Inserita: 20 marzo 2008 I nuovi modelli di termoconvettori Riello non hanno bisogno di termostati a contatto sulla tubazione, sono gestiti da una centralina che ha delle sonde per ambiente e batteria, consiglio di chiamare il servizio tecnico di assistenza Riello se il prodotto è in garanzia, quasi sicuramente è un problema di centralina di gestione.Invito tutti ad essere un pò più chiari nel descrivere prodotti e problemi, così possiamo esserci più d'aiuto tutti in modo reciproco
Anesti Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Siguramente che lui nao ha montato un condizionatore ma un termoconvettore.Ogni aparechio ha una nome e un tabelone con le carateristice .Mancanza di livela tecnica nela domanda.
minio Inserita: 21 marzo 2008 Segnala Inserita: 21 marzo 2008 Oppure molto semplicemente hanno spostato il selettore estate/inverno su estate, essendo un termoconvettore capita di frequente che durante le pulizie oppure i bambini giocando l'abbiano spostato, concordo che con poche informazioni si va solo per tentativi, certo che chiamare un tecnico è la cosa migliore, in special modo se è ancora in garanzia.Erminio
