Climatizzatore Samsung
Ciao a tutti
Sono un pò combattuto in questo periodo, perchè devo acquistare forse domani 2 climatizzatori Samsung.
Mi serve in realtà 1 dual split (9+12 BTU), ma visti iprezzi, ho trovato 2 monosplitt, il 9000 BTU (AS09HP) a 299 e il 12000 BTU (AS 12 HP) a 349 euro.
Il problema mio è questo:
- Lo accenderò circa 1h al massimo al giorno (sono al lavoro tutto il giorno, a parte qualche week end che sono a casa). Mi conviene che sia inverter?
- Ho visto che ha il raffreddamento in classe A e il riscaldamento in classe B. Posso utilizzarlo anche per il riscaldamento al posto della caldaia?
- Ho la casa in zon molto umida. La funzione di deumidificazione la posso utilizzare sia d'estate che d'inverno?
Me li potete consigliare? l?ho visto ieri e dovrei confermare l'ordine oggi pomerriggio.
Grazie mille
Per l'uso che ne andrai a fare sicuramente devi orientarti sul tipo on off e non inverter.
Fai bene a comprare due mono split e non un dual split.
Fai male a comprare un classe A e non un classe A+A visto che ne fai uso anche d'inverno (perchè questa scelta?), ciao.
Ciao e grazie per la risposta
Ho "scelto" A+B perchè era quello ce era in offerta e di buona marca. Nel frattempo, ho visto un pò in internet e non mi sembra male come apparecchio. L'installazione mi costa sulle 300 euro.
A conti fatti, mi torna a circa 1000 euro.
Sapete se per caso posso beneficiare della detrazione come la finanziaria lo prevede per impianti classe A?
300 euro per le 2 installazioni ti hanno trattato proprio bene. Per quanto riguarda la detrazione non vorrei sbagliare ma non credo che tu possa beneficiare, sicuramente quella "B"ti crea problemi, se qualcun'altro sà di più in merito si <esponga> :) , ciao.
Modificato: da FAROM
Grazie FAROM
Confermato l'ordine, vado a ritirarli oggi.
Grazie ancora per le risposte
forse se abiti in Sicilia, ma altrimenti è risaputo che le pompe di calore, specie sopra il Rubicone, non sono consigliate per sostituire una caldaia
la funzione deumidificazione è il classico specchietto per le allodole; diciamo che è una funzione che permette al marketing di giustificare la propria presenza ma il cui utilizzo è veramente deprimente; per quanto riguarda il fatto che abiti in una zona molto umida, se associato al freddo d'inverno è il mix perfetto per rendere la tua pompa perfettamente inutilizzabile per scaldarti.
Tw
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti
Mi hanno installato i 2 monosplitt ma adesso, ho notato ieri che non hanno messo il tubo per lo scarico dell'acqua sulle 2 unita esterne.
Ho notato qualche goccia per terra (l'ho fatto mettere in alto).
Sono obbligatori mettere questi tubi per l'acqua di condensa del condizionatore?
Nella confezione, c'erano solo i tubi per l'unità interna che vanno messi nel bucco della predisposizione. per le 2 unità esterne, si possono mettere qualsiasi tubo?
Grazie per le risposte.
Installazione fatta male, solitamente, il tubo della condensa dell'unità interna và inserito nell'unità esterna che verrà evacquata triamite il tubo inserito nell'unità esterna (tubo che non è stato montato).
Normalmente (nelle macchine di buona qualità) dentro lo scatolo oltre alla macchina trovi solo i documenti e il telecomando, niente tubi di rame, niente tubo di condensa).
Se ti avessero montato a regola d'arte le macchine non avresti avuto quelle gocce per terra.
Vai dove vendono materiale eletttrico (sarà più facile) e compra 4 metri d tubo spiegandogli a cosa ti serve, il nome esatto del tubo è: Tubo corrugato flessibile in polietilene (interno liscio), ciao.
Edit: di che marca sono?
il tubo per la condensa va inserito nell'apposita pippetta della macchina esterna, che si dovrebbe trovare nella scatola e successivamente questa pippetta va inserita nel foro ben visibile sotto l'elemento esterno.
saluti
Modificato: da fabrizio77
Ciao e Grazie.
Allora, li richiamo.
Ero presente quando li hanno installati, hanno messo circa 8 ore per i 2 splitt, più che altro per la predisposizione interna che era un pò un casino.
I condizionatori sono della SAMSUNG un monosplit da 12000 BTU e l'altro da 9000, della serie Prestige.
Essendo messi in alto, vedo sotto i condizionatori, 2 bucchi, e 1 tappato con un tappo di gomma e l'altro aperto, dal quale mi esce l'acqua.
Dalla confezione dei climatizzatori, non c'era niente, solo in quella delle unità interne c'era il tubo di gomma (che ha accorciato per infillarlo nella predisposizione).
Dopo averli sentiti, se non vogliono fare più nulla, comprero il tubo e cerchero di metterlo in modo "estetico".
Grazie ancora
Sconosco le difficoltà incontrate ma 8 ore sono tante eh!
