Beretta Idra Meteo 20 - Come si pulisce la valvola a 3 vie?
ottobre_rosso
Ciao,
ho necessità di smontare e pulire la valvola suddetta. Potete spiegarmi come si procede?
grazie ;)
svuota l'impianto, sviti le 4 viti del coperchio, pulisci le sedi e cambia le guarnizioni... poi rimonta tutto ;)
ottobre_rosso
cavolo... mi stai dicendo che è così semplice? voglio dire: non occorre sconnettere alcuna tubazione? in tal caso procedo appena posso.
Che tù sappia ci sono parti critiche all'interno? molle che potrebbero schizzare appena tolgo il coperchio, o membrane delicate o altro?
Grazie mille. ;)
all'interno trovi una molla... ma se apri piano piano non schizza niente...
ottobre_rosso
meglio così.
ti farò sapere (conto di fare il lavoro lunedì pomeriggio)
ottobre_rosso
[at] FRAU79 : operazione rinviata ;)
Guarda che cosi smonti il gruppo h2o non la valvola 3 viee
:blink:
ottobre_rosso
E come faccio a smontare e pulire la valvola a 3 vie? dovrebbe essere questa, giusto?
mentre FRAU79 si riferiva a quest'altro?
Giusto!! foto 1 valvola 3 viee foto 2 gruppo h2o. :lol:
se è,come hai detto una idra meteo,non ha quel tipo di valvola a 3 vie,quella nella foto è la valvola del modello idra 13/20 o idra 20...
ottobre_rosso
Boh :unsure: , ho trovato solo quella foto in rete. In ogni caso, come si pulisce?
  • 1 month later...
ottobre_rosso
riporto in up questa discussione e rinnovo la richiesta:
e' possibile pulire la valvola a 3 vie e, se si', come si procede?
ciao,
Daniele
Perche pensi che sia necessaria la pulitura della 3 vie? :)
ottobre_rosso
perche' c'e' un calo di pressione nella caldaia. Ho controllato eventuali perdite (termosifoni, caldaia stessa e "pozzetto" diramazioni tubi di andata/ritorno ai termosifoni) ma non ve ne sono.
la 3 vie cosa centra??? controlla lo scambiatore riscaldamento o il vaso ciao
ottobre_rosso
Il vaso sembrerebbe ok (ho fatto la prova "picchiettando" con una monetina e suona vuoto). Inoltre, lo dico per info, è caricato alla pressione corretta.
Ho pensato alla valvola a 3 vie per due motivi:
  • il calo pressione si accentua nel fine settimana, quando siamo a casa tutto il giorno e utilizziamo spesso l'acqua sanitaria;
  • mi era stato suggerito da qualche altra persona.
Se questo "indizio" può essere utile, il problema diminuisce quando si utilizza poco il riscaldamento
p.s.: non conosco i termini tecnici. :ph34r: ... lo scambiatore è quel componente all'interno del quale l'acqua viene scaldata dalla fiamma?
Io chiamerei l'assistenta tecnica(metti caso lo scambiatore primario e bucato),risparmerei del tempo.
Del_user_62129
quoto unTecnico mi è capito molte volte che il primario era bucato e quella gocciolina si asciugava col calore della fiamma.
ottobre_rosso
D'accordo ragazzi, ma perche' il fenomeno si amplifica quando c'e' un maggior utilizzo dell'acqua sanitaria e con riscaldamento in funzione?
Del_user_62129
chi mi dice che non si apre la valvola di sicurezza quando è in funzione la caldaia? comunque se la pressione scende da sola, come succede nel tuo caso, io escluderei la valvola a tre vie. Anche prechè se è guasta l'acqua sempre lì rimane.
Modificato: da Flavio.
1 consiglio: guarda bene sotto la caldaia in corrispondenza della valvola sicurezza e vedi se trovi bagnato...tocca anche la valvola...vedi se goccia.
2 consiglio: fai un bel spurgo al impianto(termosifoni).Devi togliere cca 2lt acqua per ogni termosifone(controlla anche quello del bagno).L'oerazione va fatta in 2 persone: uno che fa lo spurgo e uno che controlla la pressione della caldaia(non deve scendere sotto 1bar quando si fa lo spurgo).
3 consiglio: se il problema fosse l'aria nell'impianto, lo devi far controllare da un idraulico in gamba.Potrebbe essere necessaria l'installazione di qualche valvola di sfiato(jolly).
Fammi sapere come' andata.Ciao.
Per Flavio
Quand'è bucato lo scambiatore primario i pannelli isolanti della camera di combustione dicono tutto.
Per ottobre_rosso
Scordati la 3 vie...non è quello il tuo problema.
