Comunicazione Rs232c Omron Problema
chiedo un aiuto
dovrei leggere un dato utilizzando la porta hos link sulla cpu cqm1h
il dato arriva da un lettore scanner sick il quale e' una misura a sei cifre in ascii
attualmente lo vedo
ma il problema e' che scorre pertendo dalla prima dm
cioe' a volte lo vedo bene poi i numeri si spostano verso destra e quelli alla fine vanno nella prima dm scorrendo
ho provato a leggere il segnale con l'iperterminal
e la cifra la vedo bene ma efettivamente la ripete continuamente giusta ma scorrendo
in pratica come faccio a fargli scrivere il dato in modo che stia fermo
la rs232 cqm1h e inpostata 9600 1.7.1.e rs232c
nel lettore sick 9600 e.7 1
Guarda , sicuramente sara' possibile farlo anche con le DM , ma credo sia una cosa bbastanza complessa , senza contare il fatto che appesantisci inutilmente il programma per una semplice lettura.
Tuttavia , se diminuisci il buffer della ricezione , e fai eseguire l'istruzione UNA sola volta e non ciclicamente , penso che risolverai molti dei tuoi problemi..
Se provi a catturare con hyperterminal , quello che ti manda , si puo' capire meglio qual'e' il tuo problema.
Io ho risolto usando un modulo ascii . ( non usando dei sick pero )
Questo modulo , lo si puo' programmare in basic.
Divento molto banale "filtrare" il dato che ti interessa , e mandarlo alla relativa DM....
ho risolto mettendo l'apposito bit (contatto ) di ricezione pronta prima dell'istruzzione rxd
in questo modo la cpu mi scrive i dati nella dm fermi cie' non scorrono piu'
vedo giustamente il numero in variazione regolare
