Scarico Lavastoviglie, Carico Lavatrice
Buon giorno a tutti,
ci siamo da poco trasferiti in una casa dove sono stati ristrutturati tutti gli impianti. Mia moglie mi riferisce che ha trovato la lavatrice spenta piena d'acqua e ciò nonostante il rubinetto del carico fosse chiuso. Ha il sospetto che l'acqua sia arrivata dallo scarico della lavastoviglie. Tale inconveniente può essersi verificato per effetto che entrambi gli elettrodomestici scaricano in un'unica tubazione sottolavello? Se così fosse è possibile intervenire e come? Grazie per la/e risposte.
Non mi fido più dell'idraulico che ha messo mani alla ristrutturazione dell'impianto.
Bè, hai 2 alternative.
O cambi lo scarico di uno dei due apparecchi in un'altro tubo di scarico o, meglio devi installare in entrambe i tubi di scarico delle valvole di non ritorno.
Così l'acqua di scarico può uscire quando la pompa la spinge ma, non può rientrare quando l'altra utenza spinge verso lo scarico.
Verifica, riempiendo il lavello d'acqua e poi stappa (non il crodino però) quanto tempo impiega l'acqua a defluire dal lavello, potrebbe trattarsi dello scarico ostruito e non riusciendo a defluire risalga dalle tubazioni lavatrice e/o lavastoviglie.
Ciao,
Virginio
Può anche darsi, escludendo che l'acqua sia passata da una parte all'altra tramite gli scarichi (cosa poco probabile ma non impossibile, anche se l'acqua di ritorno ha da superare la pompa di scarico della lavatrice e risalire nuovamente), niente di difficile che l'elettrovalvola si sia bloccata in posizione aperta e in quel caso la lavatrice si sia riempita d'acqua pur essendo spenta. Però sorge un dubbio, come mai l'acqua non ha traboccato dalla lavatrice allagandoti (tua moglie ha chiuso il rubinetto dell'acqua!?) ? C'è un pressostato che misura la pressione dell'acqua all'interno del cestello/caldaia che serve a far chiudere l'eletrovalvola dell'acqua quando arriva ad una pressione X e a mandare avanti il programmatore ma solo se la lavatrice è in funzione..... Prova un pò il discorso dello scarico altrimenti sai anche dove eventualmente guardare, ciao.
Modificato: da FAROM
Sono daccordo con FAROM,è improbabile (ma non impossibile) che sia l'acqua di ritorno dello scarico della lavastoviglie.
Ma il rubinetto dove cè l'attacco per la lavatrice ,è per caso un rubinetto a sfera ?
Faccio questa domanda,perchè già mi è capitato diverse volte di persone che si lamentavano (saltuariamente ),di trovare la lavatrice piena d'acqua (nonostante il rubinetto chiuso).
Anzi,qualcuno aveva lo scarico a gomito appoggiato al wc...per cui l'acqua non sarebbe mai potuta risalire ...
Personalmente sono giunto alla conclusione che si tratta di un problema di calcare,residui sabbiosi,ecc.. i quali rigano il teflon dei rubinetti a sfera,e provocano anche altri danni,per es: non fanno chiudere perfettamente le elettrovalvole delle lavatrici,...a proposito..il filtrino sul tubo di carico l'hai messo ?....
In pratica inizia a trafilare un filo d'acqua che và a riempire piano piano la vasca della lavatrice...ma ci vuole tempo perchè questo avvenga,te ne accorgi solamente quando la lavatrice resta inutilizzata per parecchio tempo...
Bye :)
Modificato: da flux
1-Controla rubineto,togliando il tubo di carica.
2-Pottete fare una prova,toliendo il tubo di scaria dela lavatrice,e poi mette in funziona lavastovile.vedi che sucede e dopo hai un dirito per una consulta.
Una prova che potresti fare è quella di far fare al tubo di scarico della lavatrice ,un curva il più in alto possibile prima di collegarla allo scarico,io normalmente la posiziono fissandola ai flessiblibi(più in alto possibile) del rubinetto del lavello,se il rubinetto e a muro e non d'appoggio,fissarlo mantenendo le considerazioni sopra descritte,buon lavoro
