desert2069 Inserito: 25 marzo 2008 Segnala Inserito: 25 marzo 2008 Scrivo per segnalare uno strano comportamento della mia caldaia Genus Premium 24 istantanea a gas metano Durante il funzionamento in sanitario ( Temp. Sanitario 44C°) o in riscaldamento vi sono delle continue e notevoli emissioni di vapore nonostante la temperatura di ritorno dell’acqua dell’impianto sia compresa tra un minimo di 41- 42 gradi un massimo di 50 - 51gradi (temperatura scorrevole di mandata max 65 – Min 52).Ho chiesto spiegazioni al tecnico durante le operazioni di prima accensione ma nonostante l’evidenza della cosa mi ha liquidato affermando che è solo vapore..Assodato (spero) il corretto dimensionamento dello scambiatore di calore Acqua/fumi, la mia impressione è che ci sia qualche problema nello scambio termico tra i fumi di scarico e l’acqua di ritorno dall’impianto e che quindi la condensazione dei fumi (vapore acqueo) non avvenga in modo corretto (la temperatura dei fumi non è un po’ troppo alta 83°C?, sulle specifiche sono dichiarati 63°C con temperatura di 80 /60 °C)Per concludere fornisco i dati relativi alla caldaia e all’analisi della combustione:- analisi combustione TEMP fumi 83.1c°, TEMP aria 12c°, O2 (%) 5.2, CO (%) 8.8, CO 98ppm, rendimento combustione (%) 96.3- Kit scarico coassiale (lunghezza 1metro circa) -gas metano E’ normale tutto quel vapore durante il funzionamento della caldaia???????
FRAU79 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 io avrei qualche dubbio sul buon dimensionamento dello scambiatore.. la temperatura fumi e' troppo alta per una condensazione... e poi se viene dichiarata a 63.. non puo' arrivare a 83°C ... per toglierti ogni dubbio chiama la casa madre e chiedi di poter parlare con un tecnico...
ale. Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 va bene.. non condensail fattore di condensazione ce l'hai da 56 gradi in giu'. sopra funziona come una normale caldaia.il tecnico te la deve far lavorare attorno a questo gradiente, per poter ricavare un recupero di calore.. se la tua caldaia ha un bollitore potresti superare la soglia, ma solo in sanitario.lo scarico fumi puo' fare vapore.
