fulq Inserito: 25 marzo 2008 Segnala Inserito: 25 marzo 2008 Buongiorno a tutti,posiedo una caldaia Beretta Mynute 24 CSI. Ogni due mesi circa devo cambiare la sonda NTC del sanitario perchè "esplodono". Si accende il led rosso la caldaia và in blocco, vai a guardare e trovi la sonda aperta come una banana sbucciata. Ne ho sostituite tante e di tutti i tipi rosee, blu ecc....Avete idea di cosa possa essere?Sono quasi convinto di cambiare la caldaia anche se ha solo 4 anni di vita.Ciao e grazie
desert2069 Inserita: 25 marzo 2008 Segnala Inserita: 25 marzo 2008 Controlla la "bontà" del collegamento a TERRAVerifica se tra la carcassa della caldaia e terra ci sono delle dispersioniControlla se la fase della 220v è al posto giustoControlla la tensione di alimentazione ai capi sonde e confrontala con le specifiche delle sonde o con le specifiche date dallo schema della scheda elettronica della caldaiaCIAO!!!!!
fulq Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2008 GRAZIEE !!!!Farò tutti i controlli, anche se non ho le caratteristiche della scheda. Incomincerò con la terra ed a controllare se la fase ed il neutro sono collegate al posto giusto.Ti farò sapere....anche se dovrò aspettare un paio di mesi prima di avere un riscontro.CIAO CIAO e grazie ancora per il consiglio.
