Consiglio Marca Condizionatore
Salve a tutti, alla fine ho chiamato un tecnico che mi ha fatto un sopraluogo piu preventivo e mi ha consigliato installazione di un dual split 7000+12000 con un unita esterna per entrambi.Preventivo dei lavori 2000 euro iva compresa. Le macchine proposte sono della electra duo delta 3.8 classe energetica AA
Come è come marca? i consumi sono simili agli altri? In ufficio ho uno spliter dell'electra e fa il suo lavoro da ormai 8 anni e non si è mai fermato una volta quindi la reputo una buona marca. Ero più propenso verso un ururu sarara forse per via della pubblicità. Voi cosa mi consigliate? Domani dovrebbe arrivarmi un altro tecnico della daikin stavolta e vedo cosa mi propone
Premetto di non essere un esperto, mi sto informando anch'io. Per quanto ho capito, volendo stilare una classifica per qualità si avrebbe:
1) Daikin (reputati un po' cari)
2) Mitsubishi electric (da non confondere con le altre Mitsubishi)
3) i giap in generale (sanyo)
4) i coreani in generale (LG, Samsung)
5) tutti gli altri
Quello che non ho ben capito è cosa cambi, in pratica, tra 1 e 5, visto che in entrambi i casi una climatizzazione efficace sembra scontata...
io metterei mitsubishi electric davanti a daikin, e non sottovaluterei gli altri mitsubishi (industries) ottimi prodotti con prestazioni da primato (7000btu inverter cop 5.45!!) certificati eurovent! ci sono pure i panasonic, hitachi, sharp e toshiba.
premetto che sono solo due anni che mi occupo di climatizzazione.
La marca non mi è molto conosciuta, comunque il dual split oltre ad avere il pregio di avere un solo motore ha anche dei lati negativi:
uno dei quali e quello di non aver due macchine separate e questo in caso di rottura di uno porterà al non funzionamento anche dell'altro rinunciando cosi al confort in due locali, cosa che con due motori non avverrebbe.
Il secondo, comunque importante , e quello del consumo, difatti accendendo solamente uno split il consumo e di poco minore rispetto il funzionamento simultaneo di entrambi gli split.
questo significa che adoperando un solo split di un dual, il consumo sarà maggiore rispetto un clima tradizionale
C'è una leggenda che si trascina da sempre, si dice che il mitsubishi electric sia migliore del mitsubishi termal, tra i due, non c'è nessuna differenza a parte che sono due canali di distribuzione diversi, tutto quà, la mitsubishi è una sola.
fabrizio77, sono cose che si scrivono e si dicono giornalmente ma la gente sembra non riesca a leggere e pone sempre le stesse domande, in ogni pagina di 3ad c'è sempre un argomento che parla di mono, dual o trial, ciao.
