gianff Inserito: 19 luglio 2008 Segnala Inserito: 19 luglio 2008 chiedo a qualche espertocome inpostare l'indirizzo IP in cx designer per terminale ns5 in modo che comunichi con cj1m via eternetattualmente riesco a programmarli entrambi da PCIP CJ1M 192 168 1 11IP NS5 192 168 1 12in ns5 in sistema inpostazioni di comunicazione sutto alla eternet ho aggiunto HOST 3 SYSMAC CS-CJ indirizzo di rete 1 indirizzo di nodo 11 (cioe' quello del cj1m )dove sbaglio
Giangy84 Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 Ciao GianffL'unica cosa che potresti esserti dimenticato di fare è l' assegnazione dellla rete FINS 1 al modulo eth del PLC. Per il resto sembra essere tutto giusto...
gianff Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 (modificato) riusciresti a descrivermi meglio come fare l'inpostazione fins 1debbo usare cx programmer inpostazioni modulo cj1w-etn21oppure cx-integretor Modificato: 21 luglio 2008 da gianff
Giangy84 Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Devi usare il Cx Integrator. Quando hai il Cx Integrator aperto fai Strumenti -> Avvia tabella di routing -> FINS Locale e ti si apre la finestra della configurazione della tabella di routing del PLC.Adesso fai click con il tasto dx sul rettangolo con il n° del modulo ETN del PLC e fai INSERISCI SIOU CPU -> N°rete locale 1 -> OKSe scarichi questa tabella di routing sul PLC il modulo ETN del PLC stesso si troverà sulla rete FINS 1.Spero di essere stato abbastanza chiaroCiaoGianluca
gianff Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 (modificato) GIANGYho provato alla lettera ma non comunicanola cpu+etn21 direi che sono a posto gli ho scaricato SIOU 0 rete 1nel ns5 host rete 1 nodo 11non capisco dove sbaglio Modificato: 22 luglio 2008 da gianff
bele Inserita: 24 luglio 2008 Segnala Inserita: 24 luglio 2008 Verifica quanto segue, in cx designer vai su impostazione comunicazione > doppio click sull' icona ethernet si apre la maschera di configurazione imposta ethernet attiva > rete 1 nodo 12 (che è l' ultima parte dell' indirizzo ip del pannello) n. porta udp lascia 9600 > indirizzo ip 192.168.1.12 sub net 255.255.255.0 > alla fine aggiungi nella tabella di conversione l' indirizzo ip del pannello, del plc e del tuo pc in modo che poi puoi accedere sia al pannello che al plc in ethernet alla fine crei la routing table con cx integratorCiao
gianff Inserita: 24 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2008 (modificato) grazie BELEma non parte la comunicazioneho inpostato tutto comre ai descrittocaspita le ho provate tutte possibile che le eternet su omron siano cosi incasinate !!!!le seriali debbono essere disabilitate ??? Modificato: 24 luglio 2008 da gianff
bele Inserita: 24 luglio 2008 Segnala Inserita: 24 luglio 2008 non mi sembra che le seriali debbano essere disabilitate puoi provare a farlo, purtroppo non posso aiutarti + di tanto in questo momento non ho a disposizione un NS con ethernet a bordo, una domanda, il collegamento tra pc e plc è diretto o passi attraverso un hub, io ho sempre collegato il pannello e plc attraverso un hub in modo da collegare anche il pc in ethernet per il collegamento diretto penso che tu debba usare un cavo cross non credo che le porte ethernet omron siano autosenseCiao
gianff Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 si utilizzo un hubse disabilito entrambe le seriali va sempre in errorevado avanti con delle prove
bele Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 prova a sentire il tecnico Omron della tua zona sicuramente potrà aiutarti a risolvere il problema, mi sembra strano non ho mai avuto grossi problemi a configurare l' ethernet dell' NS (anche se non è proprio intuitivo) fammi sapere... Ciao
bele Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Un' ultima domanda, riesci a programmare il PLC e il pannello via ethernet ?
gianff Inserita: 28 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2008 si riesco a fare tutto con eternet caricare scaricaretranne la comunicazione tra di loro plc--ns con hub di mezzosicuramente e' una cavolatama non ho mai visto un segno di comunicazione sembra molto strano anche a me
