Dimensionamento Caldaia
Ciao a tutti, sono nuova del forum, e piena di dubbi..
Dovrei stimare la potenza termica nominale necessaria per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria per un appartamento ma non so se esistono delle formule precise a riguardo o delle normative..
Premetto che so usare il programma per la certificazione energetica quindi se ci sono dei valori da calcolare dovrei riuscire a calcolarli, ma avrei bisogno di sapere quali dati servono.
Grazie mille
e' un po complesso da dire cosi' su 2 piedi.. una caldaia di 23.3 kw ti fa a occhi chiusi un appartamento di 120 m2 e tutta l'acqua calda che vuoi..
mi dovresti dare le specifiche dell'appartamento.. allora forse..
Scusa , mai dati così come li hai forniti sono un pò troppo generici e no si possono dare dei riferimenti.
Per fare dei calcoli occorrono i dati di consumo di acqua sanitaria, più che la superficie, pertanto si deve sapere quanti bagni ci sono o quante persone ipoteticamente potrebbero utilizzare contemporaneamente l'acqua calda. La cosa cambia se ci sono vasca magari con idromassaggio.
Detto questo e sempre con i dati di prima calcolare la portata, di conseguenza la quantità d'acqua necessaria e di conseguenza in base al tempo di ripristino dell'eventuale boiler, calcolare la potenza della caldaia. Come vedi senza dati tutto è molto teorico.
