Camera Stagna E/o Aperta
premesso che ne capisco pochissimo di termoidraulica, avrei necessita' di sapere se la mia caldaia Ocean Luna 20i e' una camera stagna o camera aperta. Il tubo di scarico della caldaia (attualmente e dritto tipo pagoda) potrei modificarlo inserendone uno tipo ad L (portare lo scarco fuori dal balconee)?
dimenticavo: L'ho trovata istallata e funzionante nell'appartamento, collocata dentro un mobile di alluminio con tetto scoperto.
Grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi
Si tratta certamente di una camera aperta, per avere conferma, vedi un pò se l'esalatore (il tubo con la "pagoda") è un semplice tubo oppure all'interno c'è un tubo più piccolo che l'attraversa per tutta la lunghezza. Dando per scontato che sia una camera aperta, modificare il tubo e dandogli un percorso ad "L" non è l'ideale, non è l'ideale per il semplice fatto che il tiraggio avviene in modo fisico, "naturale" appunto, devi cercare di dargli un percorso il più agevole possibile, anzichè dargli un'apertura ad angolo retto (90°), dagli un angolo il più ottuso possibile, il tiraggio non verrà sacrificato e non avrai problemi di "fumi" con il rischio di far funzionare male la caldaia, ciao.
Edit: all'estremità, visto che ti ritroverai con una parte di luce del tubo al cielo, modificagli la "pagoda" :) (se puoi raddrizzarla torcendola, tanto di guadagnato) in modo tale che faccia il suo lavoro da cappello e non faccia entrare la pioggia.
Modificato: da FAROM
