Vaillant Vcw280
volevo sapere se su una caldaia vaillant vcw280 è possibile collegare 2 termostati e dove.
grazie <_<
Dovresti descivere meglio cosa intendi dire.
Se devi comandare due zone distinte devi aggiungere anche 2 valvole di zona, non sono sufficenti 2 termostati.
Dacci qualche info in più.
Buonasera, praticamente ho questa caldaia (vaillant vcw280) che fa due appartamenti, ci sono già due valvole di zona e due termostati, solo che un termostato è collegato alla caldaia, l'altro no. Precedentemente le due zone funzionavano con un termostato solo, in quanto le due valvole di zona erano ponticellate. Ora si vorrebbe dividere le due zone. Il problema è che non so se sulla morsettiera dove è collegato un termostato c'è spazio anche per l' altro.
Spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie mille.
Ok, ora sei stato chiaro.
In pratica dovresti collegare l'impianto in questo modo, con i due termostati comandi l'apertura delle relative valvole di zona, all'interno delle valvole ci sono due contatti NA che quando aprono le valvole cambiano di stato e passano NC, li colleghi in parallelo e li porti all'ingresso della caldaia dove normalmente colleghi il termostato ambiente.
Ti allego uno schema per schiarirti le idee.
Facci sapere.
Grazie Ivan sei stato molto d'aiuto, appena risolvo farò sapere. Grazie ciao :):)
