Victrix Zeus
Ciao a tutti!
sono nuova del sito spero siate buoni con me...
avrei una domanda circa la temperatura ideale da programmare per la mia nuova caldaia immergas a condensazione victrix zeus 27, infatti secondo il tecnico l'acqua sanitaria andrebbe messa a ca 40° e quella per i termosifoni a ca 70°.
tuttavia quando si è scelto questo tipo di caldaia era stato valorizzato il fatto che essendo a condensazione doveva andare a basso regime e dunque a basse temperature tipo 40-max 60° per valorizzare al meglio il risparmio.
Voi cosa suggerite?
Vorremmo inoltre installare una sonda esterna ma temiamo che poichè la casa è esposta a sud la caldaia non si accenda quando fuori fa molto caldo, m non necessariamente in casa, non abbiamo infatti capito se la sonda va per differenza di temperatura esterna oppure per temperatura fissata per l'interno..spero possiate chiarire questo punto
grazie mille
ciao
Ciao,
in effetti per meglio utilizzare la modularità delle caldaie a condensazione dovresti metterla a 60°c perchè non ha il probblema dell'inerzia ( le caldaie non modulanti scaldavano l'acqua fino all'arrivo delle temperatura rilevata dal termostato ma poi l'impianto dava piu' calore ... ecc ecc )
Bisogna inoltre vedere se i corpi scaldanti sono dimensionati per un buon funzionamento alle basse temperature .. infatti per risparmiare potresti abbasare fino a 50 °c o anche a 40°c tutto sta alle dimensioni delle superfici radianti :
saluti
ps:
la sonda va per differenza della temperatura esterna .
La sonda va posizionata sul lato NORD della costruzione a circa 3 metri di altezza, in pieno inverno è trascurabile ma nella mezza stagione nessuno ti vieta di regolare la temperatura a 40° direttamente sul pannello della caldaia.
grazie mille per i vs consigli!
purtroppo il filo della sonda è stato posizionato vicino alla caldaia (per comodita) ma è sempre a sud....
mi sa che così non si riuscirà a utilizzarla al meglio.... vedremo
grazie
ciao
